Дом айтишника: энергоэффективность, практичность, фальц."
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 22.04.21.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    P_20220206_174609_1_p.jpg Алексей, утащил себе в папку фотку твоей котельной - когда дело дойдет - будет ориентир в плане эстетики:super: А коллектор ТП справа в ящике?
  2. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Морочился по внешнему виду котельной очень, так как она не в отдельной комнате, куда никто не ходит, а объединение с постирочной, душевой сан узлом и туалетом первого этажа, и является элементом дизайна... Изначально, сознательно не хотел делать котельную в цоколе.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А сейчас изменилось мнение на этот счет? Какие были аргументы против размещения в цоколе?
  4. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Нет, не изменились, я просто изначально понимал, что топить цоколь и делать его жилым я не буду -там от геотермального тепла температура зимой +3-4 летом 10-15 градусов. А котельную хотелось иметь к отапливаемом помещении, с дневным светом из окна и удобным доступом для эксплуатации и обслуживания. Так я думаю все котельное оборудование прослужит беспроблемнее и дольше и будет требовать к себе меньше внимания. Но это мой подход, вижу много удачных примеров котельных под домом и в пристроенных гаражах, просто я изначально хотел именно так.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я использовал К80 (или К81, уже не помню точно). Хороший клей, в работе очень удобен.
    Если основание не очень ровное, то можно его слегка оштукатурить этим же клеем.
    Опытные мастера могут и на слой ложИть, но лично я стараюсь подготовить поверхность максимально ровно. И потом лучше двойное нанесение применять, как советовал Давыдов-9плиток начинающим.
    Тогда можно без фанатизма придавливать плитки, немного компенсировать неидеальный по высоте слой от гребенки.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Конкретно этот клей не юзал, но точно подойдет. Недешевый, конечно.
    51я гидра довольно популярна. Такой универсальный вариант. Не вижу смысла искать что-то другое.
    Или так: если в сельпо есть она и тот же Кнауф, то можно взять ту, что дешевле. По мне обе нормальные.
    Только все же имейте ввиду, что своими лапками я поклал всего метров двести. Да, делал заусовки, конверты и крупноформатник. Но какой-то маломальский опыт приходит, наверное, после тысячи метров, вряд ли раньше.
  7. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Да - наверно на этом и остановлюсь. Когда укладываю на стены крупноформат - плитку просто грунтую клеем втиранием на сдир а по стене гребенкой иду, на пол просто гребенкой по полу... Был опыт укладки плитки в ванной в хрущевке на слои, тогда еще даже свп не было - ничего сложного - но долго и муторно...
    Вот ленты в углы дорогие космос просто за 10 метров 2000 - а мне надо метров 20 где то...
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Аналогично. Не стал делать котельную в цоколе. Безопасность газовой котельной в цоколе тоже ниже.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А я своей в цоколе доволен. Даже не представляю где бы в доме столько места отводить под все это оборудование и разводку. Цоколь не отапливаю, правда в котельной стоит маленький радиатор в качестве байпаса и все. Температура 15-24 круглогодично.
  10. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    у меня на 2 м2 разместилась
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    А я вот очень жалею, что не стал продумывать систему отопления на этапе проектирования дома. Если бы проектировал сейчас, то котёл поставил бы в цоколе и тогда система отопления получилась бы гравитационная на естесственной циркуляции. А так - эти долбанные насоссы, системы резервирования питания, и, всё равно, нет 100% уверенности в отказоустойчивости системы, так как главный циркуляционный насос - потенциальное узкое место. Оно, конечно, немецкое качество, на низкой температуре теплоносителя, стоИт на почти минимальных оборотах. Но всёж. же.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Поставить еще один, включать по падению давления. Например.
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Вероятно так когда-нибудь и сделаю, если вообще будет актуально. Хотя это, конечно, эрзац. Гравитационка в концепцию дома легла бы идеально.
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Да ну... в современный дом и такой отживший своё рудимент. :close:
    Вы серьёзно? :faq:
    ЕЦ слишком инерционная, прожорливая, да ещё и только чугуняку ей подавай (или регистры). Ну и "эстетика интерьера" ЕЦ - весь дом в открытых толстенных трубах.
    Да к тому же теряются все удобства современной СО - покомнатная регулировка температуры, комнатные термостаты, низкотемпературные радиаторы и пр.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Солнечный батареи плюс аккумуляторы в какой-то степени решают вопрос автономии.
    Насосы нормальные, я думаю, достаточно надежны.
