Дом айтишника: энергоэффективность, практичность, фальц."
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 22.04.21.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    это уже капец, ... "сливай вода", как говорили водилы в ссср
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    а если заклинило ОК, то не исключен вариант, когда один насос гоняет через другой, минуя всю СО
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    в вашем случае, не вижу проблем, если аварийная отработка стоит на первом месте,...
    плюс контроль работы обоих насосов по разнице температур -подача-обратка,
    видел еще аварийный клапан ставят по температуре, т. е. при привышении температуры на выходе, включается дополнительный проток через котел
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    У меня нет OK на данной магистрали.
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Именно из соображений ненужности лишних делатей - сделал без обратного клапана. Так надежнее.
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    А нельзя просто последовательно два работающих примерно с одинаковым протоком насоса поставить? Никаких лишних деталей и управления. Просто + 5 ватт к расходу энергии если только.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Подачу воздуха в топку ещё можно перекрывать, если с отводом тепла проблемы возникли. Но это опять какая то автоматика. Датчик Т, реле, заслонка.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Это надо проверить как через заклинившую крыльчатку одного насоса, второй качать будет. Нужно именно крыльчатку остановить, а не просто насос выключить.
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    слишком большая тепловая инерционность, так не прокатит ИМХО
    про другие насосы не скажу, но проверял на грунфусе 32-40 в старом доме, при отключение насоса, работает как ЕЦ, крыльчатка не вращается при этом, т. е. другой насос точно бы продавил через него без особых потерь
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    но я так и имел ввиду, просто добавить контроль, а то один насос сдохнет, а вы и знать не будите годами
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Я проверял насос, он без особого сопротивления продувается с остановленной крыльчаткой. Сотственно, поэтому его на прямую магистраль и поставил (не на байпасс) - пытался получить ЕЦ. Для себя выяснил, что насос ЕЦ не помеха.
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Они все примерно одинаково устроены. Тут вопрос не в том, продавит ли или нет (однозначно продавит), а в том, что если они один за другим работают с отличающимися показателями протока (а прям совсем точно выставить проток не получится) - будет ли это критичным с точки зрения влияния на их ресурс...
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    посмотрите на характеристику насоса зависимость давления от протока, там ведь широкий диапазон, да они будут работать немного по разному, главное чтоб каждый был в диапазоне своей характеристики, насосы должны быть одинаковые, на одной скорости и без мозгов! Забываю добавлять ИМХО :))
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Есть такая наука, как теория надежности (отказов, катастроф и т. п.). Согласно ей, абсолютно надежных систем не бывает. А дальше анализируются те или иные сочетания неисправностей оборудования, внешних воздействий, включая ошибки оператора с целью минимизации общей вероятности отказа системы в целом.
    В данном случае нужно учитывать вероятность отказа насоса (вполне заметную) и одновременного закисания обратного клапана перед ним (более низкую). Сочетание этих двух событий имеет уже крайне низкую вероятность. И причина их кроется в разной физике - скажем, насос сгорел из-за скачка по питанию (УПС тоже накрылся :aga:), но клапану на это наплевать.
    Далее мы понимаем, что снизить вероятность проблем реально можно заливкой в СО чистой воды без кальция. Некоторые дистиллированную льют. Периодической промывкой системы с каким-нибудь антинакипином.
    Да, на всякий случай надо поставить круглосуточную охрану, минимум, с двумя сотрудниками на случай сердечного приступа у одного из них.
    По той же теории мы всегда должны помнить и о соотношении "цена аварии * вероятность" и "цена защитных мероприятий".
    В общем, при всей параноидальности все-таки надо себя иногда останавливать в благородных порывах. Я сам в этом смысле готовый пациент доктора Бильжо, а смирительную рубашку не надевают, видимо, по блату - чтобы мог щитки собирать :aga: Впрочем, не знаю, требуется ли при паранойе это средство успокоения или достаточно валерьянки :)
  15. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Я систему специально заправлял "Вода для отопления Warme Hydro". Тем не менее, на воздухоотводчике, там где оно подкапывало весь прошлый отопительный сезон - образовался вполне себе заметный сталактит. Ну и при съеме радиаторов было видно, что коррозии в системе тоже хватает. Уж не знаю что ещё тут можно придумать. От дистиллированной меня дружно отговорили в профильной теме. А любая вода с замещенными солями калция на соли натрия - совсем стремно в плане коррозии.
