Дом айтишника: энергоэффективность, практичность, фальц."
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 22.04.21.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Если перекрыть приток через заслонку, то, боюсь, котёл перейдёт в режим "тления". До конца он не погаснет, не настолько там всё герметично. Сталобыть, угарного будет дофига внутри. Как бы оно вообще не рвануло в лицо при октрытии дверцы :)
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Не помню требований к топочным на дровах, интересовался лет десять назад. Но предположу, что вытяжная вентиляция в них если не обязательна, то крайне желательна.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Критичным не будет.
    Два последовательных насоса - обычное явление. Например, котловой насос и насос ТП.
    Первый насос мощнее второго - второй насос будет работать так, как будто давление в системе поднялось.
    А давление в системе может меняться.
    Это естественный процесс.
    Первый насос слабее второго - первый насос будет работать так, как будто давление в системе понизилось.
    Главное, что насосы не создают друг другу встречных потоков.
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    мне думается, везде где что то сгорает с образованием продуктов сгорания, необходима в обязательном порядке приточка и вытяжка, помимо дымохода.
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    С ТП пример неудачный, там не просто последовательное включение, там либо через ГС подключение, либо котловой гоняет на радиаторы, а насос ТП отбирает тепло из радиаторного контура, либо если только ТП - насос один котловой
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вариантов гораздо больше.
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    не хочу показаться грубым, но можете показать другой вариант, хотя бы один
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Пока у меня ТА не был подключен в систему, котел дул напрямую в т/п. Без никаких смесительных узлов (ГВС на втором контуре, а радиаторов нет). Соответственно, внешний циркуляционник получался как раз последовательно с насосом котла. Работал только котловой. Все нормально.
    Но я не знаю, что будет, если у одного из последовательных насосов крыльчатку заклинит.
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    не совсем понятна схемотехника без схемы,... при этом вы пишите, что работал только котловой,
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Схема "как сейчас" - в атаче. ТА три года был просто "закорочен" парой "перемычек". Вместо смесительного узла стоял просто тройник, с одной стороны (подача от ТА) кран закрыт. А циркуляционник ставили сразу, но он не включался.
    То есть, по факту схема представляла собой самый простой вариант - котел-т/п, но в контуре стоял неработающий циркуляционник. Не мешал. При том, что для штатного насоса котла 600 м пола - достаточно серьезная нагрузка (по гидравлике). Плюс на антифризе и с "утяжелителем" в виде второно насоса. Ничего, все работало без замечаний.
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Насколько я понял, идёт речь именно о принудительной. С "карлсоном".
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    На коротком отрезке веремени, думаю, ничего не будет. Обычный фильтр грубой очистки, по-моему, создаёт гораздо больше сопротивления. Я специально интересовался как через себя пропускает насос в остановленном состоянии. Весело и со свистом пропускает.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Тогда просто воткнуть второй и включать/переключать так, как я выше предлагал. Кусок трубы вырезать и поставить датчик и второй насос. Снаружи - "цветомузыку"; распайку взять подходящего размера или щиток мелкий.
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    у вас классическая схема с ГС, просто вместо ГС- у вас ТА, вы ее временно перевели на схему с одним контуром ТП, т. е. чисто низкотемпературную СО, поэтому смеситель и не требуется пока, а второй неработающий насос является неким незначительным сопротивлением, не оказывающим какого то влияния на систему. Мы же говорили про последовательную работу двух насосов...
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Смеситель "пока" уже требуется, поскольку сейчас ТА подключен и сейчас все работает как было задумано)
