Дом айтишника: энергоэффективность, практичность, фальц."
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 22.04.21.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В нерезиновке довольно поганого качества вода из крана. В плане жесткости. Наверное, в нормы укладывается, но у нас допустимо аж семь очков, что очень много для арматуры. В городе арматуру в Ifo менял, проблем найти запчасти пока не было - унитаз двадцати лет от роду. Приличные производители, видимо, долго их производят (надо брать пример с Роллс-Ройса :aga:).
    В доме у меня колонна умягчения, может, единичку байпасом сделал, чтобы вода не была мылкой и невкусной. Это если жесткость вообще ноль. Так что тут рассчитываю на долгую жизнь всей сантехники.
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Работал раньше бурами "Практика" - очень нравились. Взял по старой памяти их алмазные коронки по керамограниту. Каждой хватает на три отверстия :) понятно почему в блистере их две :)
    20221211_172811.jpg 20221211_175831.jpg 20221211_170729.jpg 20221211_184739.jpg
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ядреные жидкие гвозди спасли бы хозяина чулана с сорока розетками. Потом их шайтан-машиной можно прорезать, если унитаз надо зачем-то снять (вопрос, зачем).
  4. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    не - ну это не серьезно...
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Герметик просто лезвием подрежу, есди надо будет снять.
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Сам удивился. Такие вот "алмазные коронки". После trio diamond, которой прошел раз 10 насквозь перекрытие 180мм с честным b25 на граните и еще 2-3 подрозетника, как-то не впечатлило.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я в таких случаях беру гладкий нож для мультика. Весьма уважаю этот инструмент, десять лет уже юзаю.
  8. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    ну я практикой не пользовался - но коронки с вакуумной пайкой десятки подрозетников в керамограните толщиной 10 мм делают и я даже не вижу износа визуально - кажется, что она может сотни отверстий... но на 68 мм она стоила 2400... А по чем была практика?
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Есть такой, но вроде толстоват, по крайней мере у моего мульта
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Трио Даймонд тож износа-то особо и не видно.
    А эта "практика" 10мм коронка. Не помню, рублей 200 может
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Гладкий нож немного тоньше, чем все зубастые. Отлично подходит, например, излишки пены срезать. От трения нагревается и фактически не режет, а проплавляет. Правда, как по мне, то мультики бывают только fein. Остальные - похожи, но не то :|:
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Все, эпопею с установкой унитазов закончил. Осталось только воду подключить.
    1эт
    2 эт
    20221219_131747.jpg 20221219_131920.jpg 20221219_133337.jpg 20221219_133327.jpg 20221219_173900.jpg
    Слив решил помучаться, но подключить не гофрой, а белой 110ой трубой. Так меньше вероятность протечь, ибо подводка горизонтальная
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Наконец подключил бойлер и установил термостат.
    Бойлер прогревал 150 литров воды из скважины градусов до 50 где-то час.
    Но "тёпленькая пошла" не случилось. Термостат почему-то не разбирает теплую воду с бойлера.
    Почему такое может быть?
    Давление настроено2-4 бар в ситстеме. Вроде проходит по мануалу. И, тем не менее, на выходе из бойлера обе трубы прохладные. То есть, разбора нет.
    Что это может быть с термостатом? Или я чего не понимаю...
    Что не так?
    Идет только холодная.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Смеситель очень похож на мой, который в душе. Только у моего еще штанга с тропическим душем.
    К термостату вопросов вроде не было.
  15. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Во-первых, подождать - если рециркуляционной магистрали нет.
    Во-вторых, сам-то термостатический элемент есть? Такой медный цилиндрик, который, расширяясь жмёт на привод крана - у меня встроенный смеситель грое - внутренние части монтировали сантехники, а наружные прикручивал сам уже где-то через год после завершения ремонта... так вот - элемент зачем-то утянули :)... пришлось покупать ещё один регулирующий узел - отдельно эта фигня не продавалась :)
    В-третьих, может там регулировка сбилась? И она "переоткрыта", т. е. регулировочного хода при расширении цилиндра тупо не хватает?...
    P. S. А вообще, эти термостаты требовательны к воде - там маленький ход запорного кламана, поэтому отложения солей приводят к его неполному перекрытию и течёт горячая вода...Уже второй (который с термостатическим цилиндром купил) поставил...
