Дом айтишника: энергоэффективность, практичность, фальц."
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 22.04.21.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Я не разбирал. Новый в коробке. Была мысль, что может он с завода зажат так, что просто горячая не идёт. Вроде в инструкции регулировка присутствует. Вот и зажат, раз всё одно регулировать... Попробую в след. раз.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Крутится в мозгу, что при установке с клапана надо снять какую-то детальку, которая его блокирует. Но на 100% не уверен.
    Регулировка там есть, чтобы в нейтральном положении сделать температуру чуть выше. Если надо.
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Это, имеете ввиду, до определенной температуры регулируется просто поворотом. А чтобы сделать Т выше нужно кнопку нажать и тогда поворачивается дальше хоть до кипятка.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У нас давно подобный грое в квартире был. На регулировке Т стопор вроде на 40С или 45С стоял, нажимаешь кнопку и можно полностью горячую открыть.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Здесь декларируют +38. По мне нормально для душа. В холодную сторону не поворачиваю никогда)
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Не идёт "горячая" почему-то.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Просто интересно, если до упора ручку Т выкрутить тоже холодная идет?
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А подводка в норме - если смеситель скинуть - идет горячая? Может холодную с горячей перепутали, засор (запайка) трубы и неисправность термостата. Пожалуй все варианты.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В этом положении обязана идти только горячая.
  10. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Кстати, да! :) Вполне себе причина, как помницца в отремонтированном самолёте, лет десять назад, где полярность датчиков ускорения перепутали :)...
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    :)]:)]:)] Джамшутов наверное наняли. Хотя - "это было бы смешно, если бы не было так грустно."
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Вода подаётся на гребёнку с которой запитан сместиель. С Х и Г гребёнок вода идёт.
    Изначально было подведено по "евростандарту", "горячаяя слева". Тогда "горячая" была ещё перекрыта совсем. Потому что бойлер не был запитан. Поставил сместитель и удивился, что воды не идёт вообще никакой. Подумал, что подвод холодной - обязательно условия для начала смешения. переставил подачу Х и Г на гребёнках местами. Пошла холодная. Подключил бойлер. Убедился, что на гребёнке Г вода есть. Включил Г на сместителе "на полную". Фиг там. Идёт только с холодной магистрали. Очевидно, сместитель вообще не разбирает "горячую".Ещё может быть дело, что труба от гребёнки непроходима. Надо попробовать снять смеситель и "продуть". В след. заезд попробую.
  13. Igor3
    Igor3
    Igor3
    А сейчас как? Если переставлено, то управляющее воздействие имеет противоположный штатному знак... В моём грое управление идёт по горячей, причём "триммирование" (установка точки отсчёта) производится закручиванием/откручиванием внутренней фиговины, которая определяет упирание в теплорасширяющийся элемент... Т. е. если он вообще не упирается, то горячая перекрыта полностью...
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Крутяк и прогресс. Это уже тебе не просто котлован! :hello:
  15. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Возможно в этом причина.
