Дом айтишника: энергоэффективность, практичность, фальц."
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 22.04.21.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Переболели всей семьей какой-то фигней, сильно напоминающей ковид. Старший принёс. Обычно он тяжелее всех болеет. А тут все наоборот. День поболел, покашлял, потемпературил и все.
    Мы уж расслабились. А потом как накрыло всех троих оставшихся одновременно. Температура у младшей аж 39.5 и не особо сбивалась. У остальных не сильно лучше. Кашель такой, что в глазах сверкает. И вишенкой на торте на два дня опять отрубило вкус и запах. И у жены тоже.
    Из хороших новостей - наконец продал дачу. Ушла "со свистом", хотя цену поставил всего на 50 тыс меньше. Очередь аж выстроилась из желающих посмотреть на 10 человек. Первые же приехавшие - купили. Не понимаю я. 50 тыс, а разница в спросе на порядки...
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Термостатический смеситель я запустил. Открыл крышку, снял ручку, крутанул регулятор. Внутри что-то хрякнуло и после этого начал подмешивать горячую. Что это было, так и не понял. Прям девственность какая-то была.
    Весь день под окнами на соседском участке паслась стая куропаток. 9 штук. К вечеру обнаглели и перелетели на наши грядки обдирать старый укроп.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Аккуратнее со смесителями!
    Ты нам нужен.
    С наступающим!
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Расстроен капец как.
    Во-первых, забухтели две плитки в ванной, которые клали таджики весной (слава богу, площади небольшие). Сегодня решил вскрыть. Вскрыл.
    Они вообще не держатся. Обратите внимание на "изнанку" плитки.
    Причем, видно, что промазано и основание и плитка, потом гребенкой нанесен клей на основание(!). Причем к основанию клей отлично приклеился. Очевидно, рукожопы пытались посадить плитку на уже давно нанесенный клей. Почему не отпадают остальные плитки - хз. Возможно просто вопрос времени. А может болезные ушли пообедать, а после обеда на уже нанесенный и встающий клей положили эти две плитки.
    Но плитки - фигня. Вскрылась проблема серьезнее. Вода пахнет химией и запах не проходит.
    Выяснилось, что воняет она от трубы rehau stabil, которой сделана разводка хгвс по дому. И это уже проблема. Ладно хгвс, трубу я заменю, хоть и попадос на деньги. Благодаря моей концепции (когда коммуникации должны быть открыты) это, хотя бы, впринципе возможно. А вот часть этой трубы, похоже, закатано в стяжку на радиаторах отопления. Основной объем брал у официалов и он не воняет (остался обрезок трубы дома), но его не хватило и пришлось докупать. Где и как её покупал - уже не помню. И вот сколько её там такой закатано и где именно - теперь уже тайна, покрытая мраком.
    И с большой вероятностью - это оказалась подделка и сколько она там прослужит - шут его знает :-(
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    блин, это самая дорогая труба из МП, у нас она только в леруа есть, больше никто не барыжит ей, ...
    у вас остался, наверно, кусочек, сделайте опыт с нагревом внутреннего слоя, прикините, что там за пекс, сравните со старой от официалов
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Да гну я её на излом, смотрю внимательно. Видео про подделки rehau stabil. По всем признакам - честный рехау PEX, мало того, будучи очищенным от наружнего слоя алюминия и нагретым, - снаружи не воняет. А вот внутри - воняет. Вода от него - воняет, горячая - прям сильно! Что-это значит? Загадка. Ощущение, что кто-то ацетон через эту трубу внутри прогонял. По каталогу рехау эта труба и на питьевую идёт.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    На прошлом доме, когда сделал разводку ХГВС compipe Pex-Al-Pex - сначала тоже был запах- даже помню ругался с Сашей Трубоделом на этот счет. Потом то ли принюхались уже, то ли трубы промылись- запаха уже не чувствовалось.
  8. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    А что за клей был? Странно - с одной стороны морочились и грунтовали даже плитку - я такое например у себя на полу не делаю, не вижу смысла при хорошем клее, а с другой стороны бороздки от гребенки не раздавлены - когда плитку укладывают ее двигают слегка, что бы по этим бороздкам вышел воздух и они превратились в единый слой и дали 100% заполнение. Такое впечатление, что плитку просто положили на них и не давили, а раз все плитки в уровне и клади под одну и туже гребенку скорее всего под остальными плитками + - такая же картина - то есть заполнение дай бог 50%. Лень им давить что ли было, или перепад по основанию пошел и они так высоту набирали вместо того что бы на плитку тоже под гребенку наносить...
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    По мне, дак очень не плохая укладка по форме клея, прижим по всей плоскости, гребенка осажена, полностью она обычно и не раздавливается, инаже или в уровень пола не попадешь или из швов клей попрет,... единственно, может эта промазка плитки и сыграла злую шутку, быстро подсох и уже не прилип к нему основной слой, может что то с клеем, сейчас качество смесей упало, брака много, еще до СВО начались проблемы с импортными составляющими, их пытаются менять, не всегда удачно
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Думаю, что пытались выбрать большую высоту. Клея намазали с двух строн, но всё равно мало. Поэтому не особо плитку и прижимали, чтобы в уровень попасть.
    Очень понимаю Василия.
    Но то не брак, что можно и нужно исправить.
    Да, стоит денег и времени...и веры в людей.
    Но исправимо. Потом забудется.
    Мне пол в первом душе перекладывали 3 раза три разных мастера...Пол в прихожей перекладывали один раз. За всем не уследишь...
  11. Natura
    Natura
    Natura
    А что свежий клей к высохшему не пристаёт?
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    попадался мне такой клей, марку не помню, проходил им под гребенку бетонные элементы для последующего оштукатуривания, делал опыты по адгезии, если без гребенки, то поверх клея все отваливается и штукатурка и такой же клей, не знаю.., дело в марки было, может и с другими марками так же
    фасадчики расказывали, что с клеевой смесью, когда с сеткой делают по технологии - слой-сетка-слой, если слой до сетки успел подсохнуть, по сетки слой плохая уже адгезия, может потом отслоится по сетке
  13. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Я когда вскрываю свеже уложенную плитку уже не наблюдаю гребенку - воздух вышел - она сложилась... а уровень ловлю либо грунтовкой плитки тонким слоем низа плитки - либо нанесением так же на плитку клея гребенкой. При ситуации как на фото заполнение 50% - для пола а тем более теплого пола желательно 90-100% как говорят плиточники блогеры и я склонен с ними согласиться в данном вопросе. А клей да из швов прет и это проблема, но я делаю сам для себя и удалить излишки старой зубной щеткой и протереть влажной тряпочкой мен не сложно - я же сам для себя кладу.
  14. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    А я вообще впервые слышу о том, что надо мазать плитку клеем :)
    Я по приколу делал проще: обеспыливал плитку, тыльную сторону кисточкой мазал проникающей грунтовкой, а потом уже клеил на стену.
  15. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    В Леруа и Глобусе видел набор щёточек с металлической щетиной (три или четыре штуки) разной твёрдости.
    Оказалось, для очистки от клея межплиточных швов под затирку - идеальное решение. Главное - недорогие (90 - 150 руб. за уп.).
    Такие:
