Дом айтишника: энергоэффективность, практичность, фальц."
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 22.04.21.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Ну вот тоже в ОБИ брал. Чушь это, если и должна стекать, то обратно в раковину. А так - просто руки кривые у них.
  2. юлля
    юлля
    юлля
    Да, лужа там постоянно на всей этой полочке стоит. Муж пытался с обратным уклоном это чудо поставить, чтоб в раковину стекало, но не тут то было, что-то там не закрепляется как надо. В итоге мы тоже всё засиликонили и ладно. Сам фаянс кстати неплохого качества, очень гладкий, не потемнел, не желтеет, чистится на раз, без усилий вообще.
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ну я это и имел ввиду, что в сторону стены и у бортика лужей. А не в раковину как должно быть.
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Берём такое кольцо - https://www.vod-dom.ru/product/dekorativnoe-kolco-na-otverstie-dlya-smesiteley-sm-r001/
    и на фрезерном станке с помощью напильника и какой-то матери (с) делаем плоскость под нужным углом :)...
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Плоскость верхней полки раковины завалена к стене вот в чем вопрос то:flag:
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Вы их недооцениваете. Там не плоскость :) Там поверхность произвольной кривизны и выпуклости :)
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Я пока придумал установить маяк и герметиком "отлить" поверхность по маяку. :) на нее и водрузить кран, а потом лишниюю часть герметика просто срезать
  8. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Во-первых, снизу там паз, в который резиновое кольцо вставляется - в некоторых пределах простит рельеф поверхности :). (может не конкретно у этого - тут в качестве картинки, что нашёл..)
    Либо такое - оно тонкостенное - его "промять" можно под любой рельеф, подложив внутрь резиновое кольцо...
    Если на основе силикона, то он мягкий будет... Тогда уж что-то типа автошпаклёвки, которой поверхность кузовных элементов выправляют :).
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Вообщем совершенно точно воняет как минимум мембрана гидроаккумулятора. Брал воду мимо него - запах по нулям. Взял прямо из него - воняет.
    У меня модель расширительного бака Stout stw 0002-000150 на 150 литров. Сделан в августе 2022 года. Написано, что сделан в России.
    Думаю туда "импортозаместили" и поставили эту вонючую мембрану.
    Думал обойтись малой кровью и заменить только мембрану на дорогую импортную. Из того, что теперь осталось, только итальянсая SeFa.
    Заказал в пункт самовывоза, чтоб "понюхать". Ну чё, понюхал... Похоже эта СеФа теперь тоже итальянская только "типа". Тут тоже "импортозаместились". Стоит аж 5 тыс, но butil написано с ошибкой, маркировка литража отличается от "родной", название фирмы написано не правильно. Зато гордо made in italy. Воняет как калоша.
    Так что, питьевую воду в дом получить теперь целая проблема. Да и если мембрана порвётся у кого на "родном импортном" баке - пищевую замену теперь хрен найдешь.
    Вообщем, отыскал на остатках и забрал последний диафрагмовый 100литровый Aquasky plus APT-100 за 18 тыс, который точно делают в Тайване.
    Вроде как даже на том же заводе, что и Global Water Solutions, только GWS свою наклейку "вешает" и продает дороже. Однако, GWS уже везде "нет и не больше не возим", а где остались единичные экземпляры, они уже стоят под космические 60 тыс.
    Короче, этот гидроаккумулятор АкваСкай точно пищевой, с сертификатами FDA. Если и он будет вонять, то что делать - мне не ведомо. В следующий заезд, надеюсь, заменю.
  10. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Стаут это наклейка. Придумал ее Терем. Лепят на разных производителей. Модули быстрого монтажа котельных были Барбери, не хуже более крутых брендов. Котлы вроде Эван. Что скрывается под наклейкой в данном случае х. з.
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Да что бы не скрывалось - нормальных мембран больше нет. Дешевые китайские воняют, из импортных - типа итальянские, дороже, но очень похоже на подделку и также воняют. Потому и решил взять диафрагмовый бак. Там конструкция другая. Срок службы завялен 10 лет, гарантийный срок - 5. А по цене с мембранным типа "рефлексом" - те же деньги.
  12. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ну, слава богу (с) - а то с запахом от труб было бы много хуже...
    Там проблема будет другая :) (бак Ваш очень похож на 10л баки обратноосмотической системы atoll) - непонятно, как его прочищать - он сварен посередине - нет фланца, через который можно вытащить резиновую грушу у стандартных... у меня в деревне было два - сейчас третий - не успевают зарасти, а вот в квартире - ему уже 12-й год - надо бы почистить, а непонятно как - хоть разрезай болгаркой по месту сварки :)...
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Так там, похоже, коктейль. Трубы тоже :) Я просто начать решил с самого простого. :)
    Видимо чем-то вроде керхера. Можно засыпать лимонной кислотой с содой а потом немного воды залить :). Вообщем, считаю проблему вонючей воды серьёзнее, чем проблема чистки бака.
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Собрал волю в кулак и добил практически полностью ванную и оба санузла.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    С почином:super: Теперь есть, где поплескаться. Только вот весь нагрев воды электричеством - уж больно кучеряво. Если в дом газ заводить опасаетесь - можно какую-нибудь будку на участке поставить - миникотельная типа. Все таки соотношение по деньгам 1/8,5 газ/электричество примерно, если на нагрев воды или отопление.
