Дом айтишника: энергоэффективность, практичность, фальц."
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 22.04.21.
  1. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Там с десяток продавцов предлагают SP... риск нарваться на недобросовестного конечно есть, но я бы не обобщал ;)
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Я вот такой брал в 17-18 году
    сказать что он шуршит - нет, шумит - тоже нет.
    гул немного есть, но не критично, кроме того, он дует в вентканал порядка 9м.
    на днях кстати начал трещать как будто картонку прислонили к лопастям - вскрыл, увидел много пыли, причем в канале и на лопастях "сварившаяся" пыль - от влаги она неплохо прикипела к поверхности и когда наросла до допастей - появился этот новый звук.
    снимать всё было влом, кисточкой почисли, что достал, а затем взял ватную палочку и с её помощью снял слой прикипевшей пыли - треск ушел - надеюсь еще на год-полтора хватит, а там сниму и всё хорошенько прочищу.
  3. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Я вот сегодня темже занимался :) но у моего за 18 лет уже, похоже, подшипник устал.
  4. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    У нас года три стоят два вента, подключённых на диммер. Тот, что в ванной, умер. Поехали в Леруа и взяли за 500 р. обычный тупой канальник.
    На пониженных оборотах всё равно прекрасно выводит влагу из ванной (там только поддон с душем). Даже пожалел, что взяли два дорогих ещё в Кастораме. Можно было спокойно брать меньшего диаметра и без декоративной накладки.
    А все эти "сайленты" мы также в Кастораме включали. Шумели они не меньше несайлентов :) Были посланы в лес.
    Всё-таки регулятор оборотов очень удобен. К сожалению, бюджетных решений, где на борту движка есть возможность подключить датчик Холла, я не нашёл. Просто с моим регулятором заметно плавают обороты вента, что несколько раздражает.
    Надеялся, что кто-то из умных самоделкиных что-нибудь на ардуино сваяет, но тоже не нашёл. Пичалька :(
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вот еще небольшой тест по подбору конденсатора -
    От мощности двигателя вентилятора можно подобрать. Самый бюджетный вариант снижения шума обычных вытяжных вентиляторов.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Андрей, это всё от лукавого: снижая обороты снижаешь производительность. Вроде бы думаешь что получил что хотел, а по факту сам себя обманываешь: если для санузла при постоянно включенном вентиляторе этого скорее всего более чем предостаточно, то для душевой с горячим душем, да еще с условием что вентилятор включается по свету - получается лажа.
    Т. о. остается либо
    - терпеть шум при удовлетворяющей производительности
    - терпеть кастрированную производительность при сниженном шуме
    - искать "хорошие" тихие вентиляторы с необходимой производительностью
    - реализовывать автоматическую/ручную управлялку скоростью/шумом/производительностью
    - забить.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    В стандартном режиме такие вентиляторы тянут до 100м3/час. Это избыточно даже для горячей ванны и душевой. Мой вариант - постоянная работа на пониженных оборотах. Не по включению света, а именно непрерывно.
    Шум идет не от вентилятора, а от потока воздуха. 100м3/час в канале 100мм не могут не шуметь. Скорость потока большая получается.
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    На своем опыте убедился, поставив вот такой вентилятор и подключив его к 110В постоянно.
    https://www.chipdip.ru/product/robiton-3p045u
    Что меня полностью устраивает такой вариант. Никакого шума и всегда проветренный санузел.
    Конденсатор дешевле и надежней.
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Неа, звук самого мотора, звук вибрации от фигового балланса мотора жестко закрепленного к корпусу + кривой крыльчатки в китайсях - это основные шумы. Сайлент гонит такойже объем, но при этом тихо.
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Дык тот, что на фото итак должен быть тихий, без всяких конденсаторов. Еле заметное шелестение воздуха. Туда снижение оборотов излишне, если это, конечно, не подделка типа того, что я обратно в озон сдал.
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    нифига подобного - на еле заметное шелестение НЕ ПОХОЖЕ.
    если интересно, могу записать звук
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ну не знаю - это наверное 5ый или 6ой сайлент у меня. Хорошо слышу их звук - да тихий, но если полная тишина, то отлично слышно. Именно шум воздуха. А вот попробовал через 110В трансформатор подключить - вообще тишина - только ухо прямо в вентилятор совать. Мне понравилось. В новый дом таких же сайлентов куплю - надеюсь найду нормальные. И через конденсаторы - пусть крутятся постоянно.
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Ну у меня всёж другая модель, возможно звучат всёж по-разному.
  15. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Если полная тишина, понятное дело, слышно. Но я ж опосля китайся, который гудел как паровоз. Возможно это внесло искажения в моё восприятие понятия "тихий" :)
