Дом айтишника: энергоэффективность, практичность, фальц."
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 22.04.21.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Если так плотно упихать туда оборудование, то как будет решаться теплоотвод?
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Хороший вопрос:aga: открытой дверцей :aga:
    А ваше в коммутационных шкафах есть место под кулеры и ставить их стоит в прохладных помещениях
  3. Crucial
    Crucial
    Crucial
    - Я бы советовал физически разделять видеонаблюдение и домашнюю сеть.
    - Если коммутатор уже приобретен, то разделить на vlanы, и выделить разные подсети под видеонаблюдение и внутреннюю сеть.
    - Надеюсь у вас предусмотрена грозозащита и кабель к камерам правильно заземлен?(Жалко будет потерять коммутатор за 30-ку в первую грозу)
    - Странное решение использовать NVR с POE портами для подключения части камер, а другую часть подключать через коммутатор, а Ваш NVR точно умеет так работать?
    - Точка доступа UniFi AC lite не лучший выбор и одной точки маловато будет.
    - Пихать коммутационное оборудование в пластиковые шкафы для электрики - не самая удачная идея. Если разместить оборудование в тех помещении или кладовой, то можно использовать открытые телекоммуникационные кронштейны, вместо закрытых шкафов (удобно, аккуратно смотрится и решается вопрос с отводом тепла)
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    @Natura, вот и тебе досталось за то, что неправильно бутервброд кушаешь:aga:
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Жизнь становится проще, когда понимаешь, что проще она никогда не станет. :aga:
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Это ж просто дача, а не ТРЦ.
    На счет заземления - как правильно?
  7. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Вообще по уму заземлять надо все, что имеет контакт заземления. Если к камерам идет экранированый кабель, то его надо подключать к экранированной патч-панели, а её уже подключать к заземлению.
    У Вас, насколько я увидел, неэкранированный кабель, и обжат коннекторами без использования патч-панели, заземлять ничего не надо. Я не являюсь экспертом по заземлению и грозозащите. Просто имейте ввиду, что коммутатору может прилететь
  8. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Но если есть уличные IP камеры, вставки грозозащиты я п туда поставил... хотя, может там специальные нужны, т. к. там РОЕ - не помю навскидку, какое там напряжение ограничения...
  9. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Или использовать для питания наружных камер коммутатор подешевле, чтоб не жалко было в случае чего:)
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Я вот думаю, если камеры не POE и туда идёт ещё две жилы питания не экранированные + и -, то как быть с ними? Ведь по ним тоже может прилететь?
  11. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Наверное может. Камеру там зажарить, или блок питания, или еще чего-нибудь. Хотя если это AHD, то комплекс мероприятий по грозозащите может обойтись гораздо дороже стоимости оборудования.
  12. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Кто-то из частников реально этим занимается?
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Тут не то, что может, а совершенно точно обойдётся. Пятипортовый коммутатор 600 руб стоит.
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А где это вы POE switch на 5 портов за 600р нашли?
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Я говорил уже, что РоЕ - зло, в особенности камеры?(с) :)... Это как клеммы "ваго" в электропроводке :)... (Хорошую вещь вагинизмом не обзовут..)
