Почему влагоперенос в дереве идёт на улицу?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем jivoy_nic, 12.01.10.
  1. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    А почему стена-то более влажная?
  2. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    В соседней ветке многие так считают (кроме меня, я интересуюсь пока). Хотите поучаствовать в битве? Милости просим
    Можно начать и со страницы 28, но преамбулу все же имеет смысл прочесть. А можно и просто 10 последних страниц прочесть.
  3. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Ну с уличной то стороны влажность 18%, токгда какая влажность по вашему с внутренней? Если принять что в доме 20 град и 40%, то если влажность дерева более 8%, то влажнее воздуха.
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А вы видели на улице влажность 18% ?
    На форуме есть такая ссылка. https://www.forumhouse.ru/threads/45133/page-11#post-1125809
  5. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Не надо путать относительную влажность воздуха, с абсолютной влажностью древесины.
  6. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Пишу очередной раз, надеюсь, что последний. Установившаяся влажность древесины зависит от относительной влажности воздуха и его температуры, определить какой влажности достигнет древесины в определённых условиях иожно по графику, рассположенном в первом посте.
    А кто это делает?
    Весёлая статья, может где то правильная, особенно порадовало отсутсвие конвекционных завихрений около печки.
  7. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Почему ваша теоретическая влажность 18% не подтверждается на практике?
    Почему у нас сухие доски лежащие на улице под навесом не набирают влажность?
    Измеряли ли вы когда нибудь влажность стен?
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А может не стоит рассматривать деревянную стену как сплошной массив древесины? Ведь и маститые специалисты в области строительной теплотехники, например, Фокин К.Ф., делают в отношении этого строительного материала специальные оговорки: "Обшивка из дерева или деревянные настилы обычно не бывают абсолютно плотными; это повышает их паропроницаемость через щели вследствие большой паропроницаемости воздуха, что необходимо учитывать при расчетах".
  9. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Это не моя "теоретическая влажность", наберите в яндексе "равновесная влажность древесины" и почитайте. Готов поспорить, что доски лежащие под навесом пару мес при температуре -20 и влажности воздуха 85% будут иметь влажность близкую к 18%, ради интереса можете проверить.
  10. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Так живые же в доме живут! Да цветы, готовка, стирка, душ. А еще есть увлажнители воздуха - приборы такие специальные
    Вот
  11. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    В приведеной Вами цитате речь не про стены, а про обшивку и настил. А для стены подобную "вентиляцию" учитывать нельзя, её не будет - если, конечно, специально щели не оставлять.
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Нет, речь в этом месте справочника "Строительная теплотехника ограждающих частей зданий " ведется именно о стенах. Все строительные материалы и конструкции обладают т.н. "пористостью" (по СНиПам допускается воздухопроницание до 0,5 кг/м2 в час). Но деревянные конструкции, включая плотно собранные брусовые или бревенчатые стены, как правило, рассматриваются особо, у них еще неизбежные щели присутствуют.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Не будут они иметь такую влажность! При +20, может и будут, и то если дожди не проливные. Потому что дерево как отдаёт влагу, так и набирает её при необходимости. Многие на этом накололись, когда строение обшивают по настоящему сухой доской. Их вспучивает, так как они набрав влаги расширились. А в мороз доски не сохнут! Вся влага внутри замёрзнет. Снаружи-то она просохнет, а вот внутри нет. Это то-же самое, что положить кусок льда во внутрь деревянного ящика и ждать когда он растает при -20.
  14. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Ну какие же вот на этом доме щели? Справочники справочниками, а опыт опытом...
    Прошу прощения за флуд не по теме... Больше не отвлекаемся
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Обшивка из дерева или деревянные настилы - это одно, а проконопаченный по технологии сруб - это совсем другое. Это уже почти как массив. Если конечно сруб собран в холостую(без межвенцового утеплителя), то в нём есть промежутки для прохода воздуха, а так этого нет. Просто дерево само имеет паропроницаемость и регулирует влажность внутри дома пригодную для проживания. Лишнюю выводит, а когда сухо, то добавляет. Поэтому деревянные дома и лучше для жизни, особенно для постоянного проживания.
