Разрабатываю скиммер из ПП для пруда 400 м2
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем zbruev, 25.04.21.
  1. zbruev
    zbruev
    zbruev
    Это другой тип скиммера
  2. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Ну вот теперь понятно стало. Вода поднялась - дверца закрылась, а вода значит листья с сетки смывать будет. Сразу бы такую картинку показали.
    И не знаю, что там за насос на фотке. Лучше брать специальные прудовые. Они отличаются экономичностью и способностью работать весь сезон сутками, пропускают через себя довольно крупные частицы мм до ~ 8.
    По биоплато покритикую. Это оптимально - ручей 5х1 м, засыпкой гравия см 40 и слоем воды 2-3 см. Мало одного - делаем 3, 5, 10 таких ручьёв. И почти полплощади пруда под биоплато - это уж чересчур.
  3. zbruev
    zbruev
    zbruev
    С биоплато примерно так и будет. Площадь беру 40% от всего водоема. Форма биоплато еще будет меняться. сейчас в переделке находится. пока рабочая версия что 20 см щебня +20-40 см воды и рогоз в ящиках из под бутылок. Но это все пока не точно. глубина биоплато будет метров 8 и множественные сливы воды. вроде как раз эффект ручья получится
  4. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Это конечно круто. :|:
  5. zbruev
    zbruev
    zbruev
    0,8 конечно) планирую без засыпки, на ящиках все
  6. zbruev
    zbruev
    zbruev
    Скиммер после апгрейда:
    размеры стали заметно меньше.
    насос опустил в нижнюю честь.
    фильтр сделал в виде кассеты, которая целиком вынимается для чистки.
    Думаю еще сделать материл корпуса толщиной всего 4 мм, но при этом залить его целиком в бетон.
    для фиксации шторки в верхнем положении на зиму планирую сделать крючок.
    Чтобы поплавок не выпадал самопроизвольно, но его можно было вытаскивать на дно под поплавок планирую положить пару кирпичей.
    Вроде бы дешево и сердито получилось и ширина горловины аж 50 сантиметров.
    Насос поставлю на 20 кубов, но регулируемый, чтобы настроить.
  7. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Очень сложная и главное нафиг не нужная конструкция. Лучшее что есть - oase bioskimmer+, единственный его минус - он маленький. Сделайте свой в два раза больше и будет успех. Эти вот все перегородочки - лишнее, ни к чему они. Поплавковая дверка, сетки и всё, больше там ничего не нужно. Ах да, главное - большой объем и достаточный размер сетки.
  8. zbruev
    zbruev
    zbruev
    Это скиммер совмещенный с механическим фильтром 0,3 мм. К сожалению в стандартных которые продают такого нет. А я бы хотел именно механику отфильтровывать. Всякие сережки от березы. их очень много.
    К тому же "Обслуживаемая площадь до 50 м2". Это мне что 9 скиммеров ставить на мои 450 м2.) стоят они 32 т р Это почти 300 тысяч потратить надо. Мою конструкцию под заказ тысяч за 15-20 сделают за 1 штуку и их 2 хватит. И в моих фильтрация лучше и вместимость выше.
  9. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    По вашему сообщению видно, что к вопросу вы подошли поверхностно. Сетки в скиммере осуществляют прием механики, стандартная сетка имеет довольно большую ячейку, но благодаря этому дает высокую пропускную способность. Можно поставить сверху еще дополнительную более мелкую сетку, но чтобы сохранить пропускную способность необходимо увеличить и площадь водосбора. У меня пруд 250м2 и один такой скимер почти справляется. Нужен конечно второй. Вообще количество скимеров зависит не столько от площади пруда, сколько от его формы и положению относительно розы ветров. Аналогичный скимер китайского производства стоит 16 тысяч рублей.
  10. zbruev
    zbruev
    zbruev
    Площадь сетки у меня 0,3 м2 и она самоочищающаяся. могу даже увеличить при желании. Поди справится. Если что увеличу размер ячейки. 0,3 это отправная точка. Мощность скиммера увеличивается в том числе за счет расширения горловины. Чтобы больше поверхности затягивало.
  11. zbruev
    zbruev
    zbruev
    Очередной апгрейд:
  12. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Вместо поплавка на створку поставьте кусок пенопласта... зачем в корзине перегородка? Хотя зачем я это пишу, хотите позаниматься фигней - позанимайтесь.
  13. zbruev
    zbruev
    zbruev
    Это другой тип скиммера. Я прекрасно понимаю о чем вы, но я выбрал другой тип и у него другая, более сложная конструкция. Выбор это я сделал осознанно и обдуманно. У каждого типа свои плюсы и минусы. Минус моего в том, что он сложный. Я это прекрасно понимаю. Но у него есть плюсы, которые стратегически в рамках проекта строительства усадьбы решают мою задачу. Поэтому я тип менять не буду. Имеют смысл советы в рамках этого типа. Поэтому я и прислушаться не могу. Оно в другую сторону от того куда я иду. Но советы хорошие и при других обстоятельствах я бы обязательно ими воспользовался.
    Вот кстати подходящий мне скиммер в продаже: https://www.aquamarket.ru/good/385511
    Но стоит 82 т р. и их надо ставить 3 шт на мой пруд. Довольно дорого и мне не нравится его вытянутый корпус, у меня это будет мешать проходу по дорожкам. Поэтому я взял принцип и изменил конструктив. Кстати изготовление реально менее 20 т р выходит в итоге и не своими руками, а в специализированной компании. Я все таки не самоделкин)
  14. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    А как вам идея не фильтровать воду сеткой непосредственно в скиммере, а сделать прямой сброс воды от всех скиммеров в водосточную трубу, по которой она самотеком вместе с мусором попадет в централизованную систему фильтрации? Типа той же самой сетки, только побольше. Из плюсов - не надо за каждым скиммером бегать, чистить его. И систему фильтрации надо сделать только одну. То есть, проще обслуживание и, теоретически, может получиться дешевле.
  15. burann
    burann
    burann
    Чет у меня скимер нифига не работает...
    Поучусь здесь.
    Купил у китайцев гармошку. Все четко на заклепках поставил. Поплавок работает. А все мимо проплывает.
    P. s.
    Предположу, что с диамером трубы на мотор и мощностью самого мотора промахнулся.
