Разрабатываю скиммер из ПП для пруда 400 м2
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем zbruev, 25.04.21.
  1. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Тяга-то есть? ;) Должен тянуть так, чтобы в скимере аж бурлило. Могу видео снять как у меня бурлит, если интересно.
  2. burann
    burann
    burann
    Так вот тяга куда то пропала. рыб нет.
  3. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    По мне так скиммер дело круглосуточное, потихоньку тянет себе и очищает, у меня так по крайней мере. Но у меня пруд всего ничего 5на7 примерно, не с первого круга грязь залетает так со второго
  4. burann
    burann
    burann
    Накидал с телефона фоток, тможет мало очем говорящих.
    Разводку делал серой трубой 50мм.
    А может подсасывать сквозь соединения?
    Насос на пруд 60м3, мощностью 18.000 м3/час... Сосет со дна с двух мест и третье, это скимер. Может надо было на скимер не 50мм, а 25 кинуть
  5. burann
    burann
    burann
    Да и выкидывает в ручей 15 метров по гальке, а там другой насос 3.500м3 забирает и тащит на водопад, а остальное самотеком сливается обратно
  6. burann
    burann
    burann
    Отдельный насос на скимер не предусматривал... Хотя может и стоило
  7. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Балансируйте забор со дна. Насосу легче брать воду со дна, чем от скимера, у меня была такая история. Я придушивал дно и таким образом скимер начинал тащить сильнее. На фотках не вижу задвижек на ваших 50мм трубах. Гидравлику надо было предусмотреть, это дело тонкое.
  8. burann
    burann
    burann
    Балансировать... То то и оно. Первый раз же колхозим.
    Задвижки на каналью разве есть? Стоит обратный клапан на трубе в залив ручья.
    В том году не было, после отключения насоса вся вода с ручья, до дна, снова отсывалась в пруд.
    Про задвижки даже не знаю, что это
  9. burann
    burann
    burann
    Так о каких задвижках речь на трубы 50 мм, канализации. Просто я не встречал. Или колхозить от ПП через переходники, но каждый вентиль на 50 стоит тысчи 2,5р.
  10. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Так простые канализационные трубы в этом деле не стоило использовать. Использовать надо серые толстостенные под вклейку, либо на худой конец пнд. У вас скимер не работает из-за проблем с гидравликой в трубопроводе. Сниму видео как работает скимер и как выглядят краны покажу.
  11. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    С этим согласен конечно, но вот ещё бы к видео смету покупок с ценами. А то это все "специальное для пруда" вечно с ценником будь здоров :(
  12. zbruev
    zbruev
    zbruev
    такая система теоретически возможна. я ее прорабатывал но вариант безнапорной очень рисковано. Переливы могут быть запросто. Напорная сильно дороже выходит. Подумаю еще. Еще трубы могут заиливаться.
  13. burann
    burann
    burann
    Не спорю. Но какие аргументы против канализационных труб. Ведь давление, как мне кажется не настолько бешенное. Прокладки и трубы новые, очень плотные.
    Если говорить о временном периоде, то их можно поменять. Мой комплект 400 рублей. Хотя и на кипятке и на холодной воде такие трубы, но без давления стоят десятилетиями.
    И прочистить их всегда проще.
    На клей я делал трубы встроенного пылесоса у себя на 4 уровня. Ну тут, конечно, лишний подсос воздуха категорически не нужен. И система замуровывается в стену.
    В общем, хоть и допускаю, но что категорически отрицать канал. трубы не думаю.
  14. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Дело не в трубах, а в гидравлике, которой можно управлять при помощи кранов/задвижек. На простую серую канашку я кранов не встречал, все что есть под вклейку.
  15. burann
    burann
    burann
    Слово гидравлика, в моем понимании и по работе, имеет несколько другой смысл.
    Типа того, что на скрине.
