F Флудилка по каркасам - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexZhuravlev, 25.04.21.
  1. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Вот тут между фазами 380
    Фаза с нулем 220. Вроде все просто. :)
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Теоретически
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Кроме того что есть недоверие к возможностям собственно реле, которые там установлены, в ПУЭ есть конкретное требование, что устройства контролирующие напряжение в случае его выхода из допустимого диапазона должны разрывать не только фазный но и нулевой провод, чего реле не делают.
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    380 - межфазное напряжение. Одна фаза - 220 (строго говоря уже 230). Другая 220, третья тоже 220, но колебавия каждой фазы смещены относительно друг друга "по фазе" на 120 градусов. В общем между фазами получается акурат 380.
    А три их нужно для работы трёхфазных двигателей в основном. Остальные приборы просто пользуются ими как тремя вводами по 220.
    У меня например варочная поверхность принимает два фазных проводника и ноль. И одна фаза остаётся на духовку.
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Автомобильная компания продала автомобилей грубо на два миллиарда, получив чистую прибыль меньше миллиарда. Остальные 28 - игры с акциями, пустые деньги, которые никогда не попадут в реальную экономику иначе гиперинфляция. Но в ВВП они учитываются, убери этот внутренний валовый продукт в виде даже не резанной бумаги, а чисто виртуальных ноликов и что от ВВП останется?
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Круто, поломка моей машины состоит в том, что вышел из строя аккумулятор.
    Замену предлагают за 8к, какой то аксон. 78 АН. Вот я пень)
    2,4 К заплатил за эвакуатор... :)]:)]:)]
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Эээ, Вам тоже прописан градусник с утра.
    30 биллионов грина - это ОБОРОТ компании за год.
    К акциям и капитализации в 500 биллионов никакого отношения не имеет.
    А продали они 500 тыщь за прошлый год машин, грубо если по двадцатке всего, то уже 10 лярдов, а не 2.
    Лучше погуглите вечно убыточное народное достояние.
    И для всех:
    Один твит Илона Маска стоит примерно как несколько Газпромов.
    Он обвалил крипту на 350 лярдов несколькими нажатиями на клавиатуру.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    так это - разобрали все, пока канадский ток изучали. У нас надо воспринимать, как расспили 15 квт на 3 по 5 квт. Да 380 никто не пользуется. Неудобство - дистректность подключения. Нужно все на группы разбивать. При этом больше проводов на столбах 0,4 кВ, чем у канадев, но кабели тоньше.
    У канадцев бред лишь в том, что они не могут отказатся от 120В и чехорда с разными напряжениями. не выгодно тащить 110 на больший ампераж. При этом закапывать в землю или по воздуху тащить высоковольтку нужно в 7,2 кВ (рядом с дорогами и над головами). Зато не нужно ставить мощный транс и натыкать немощные трансы на несколько домов, таким образом, увеличить количество трансов.
    Вообщем, быть электриком в канаде, видимо, неплохо, учитывать весь этот многоколичественный, многовольтовый обезьянник.
    Т. е. у канадцев меньше щиток, меньше низковольтовых участков, но обезьянник в вольтажом на 120в и 240В. Но больше трансформаторов и выше протяженность высоковольтки. В общем случае это может дороже за счет больше количества понижающих трансформаторов и высоковольтки.
    У нас получается больше автоматов в щитке, больше проводов низковольтки на столбах, но дешевле высокольтная сеть и понижающие подстации трансформаторные.
  9. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Есть подозрение, что это как-то упрощает глобальную балансировку нагрузок.
    Генераторы на станциях выдают в сеть три фазы, высоковольтка гонит тоже три, трансформаторы понижают всё разом, и в домохозяйство отдают так-же.
    В многоквартирных домах - просто делят фазы между квартирами, тем самым распределяя нагрузки, в сельской местности так распределять сложнее, поэтому "вот тебе три фазы - раскидывай".
    А так у меня валяется трёхфазный моторчик... приятно что смогу без танцев с конденсаторами его запустить.
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Так ему в кайф..он собственноручно закапывает...ему доктор сказал вытащить зад из компьютерного кресла и заняться физической движухой..так он там целые одесские катакомбы вырыл...закопал..опять откопал..другим засыпал..а самосвалы все идут. и идут...я теперь понимаю что у программистов в черепе иначе шестерни проворачиваются.
    Тут плит уже и так несколько соток..Я его сильно отговаривать не стал ибо он настойчив в своих желаниях..предложил контролировать каждый этап..ему в радость и мне на лето развлекуха.
  11. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Четырехконтактная розетка на 380В 25А
    З фазы и знак «земля» четвёртый
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    И что, это признак здоровой рыночной экономики?
    Как пузырь надулся так и лопнет, вопрос времени, а народное достояние останется ибо оно материально.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да ну! Половину номинала - и встроенные реле держат нормально... :)
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Достаточно копнуть немножко вглубь:
    Вероятно эта Ваша хрень "защитный зажим" была предназначена для коммутации электродетонаторов и цепей подрыва.
    Я - про СПб, а не про "сельский тариф". :)
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Без пиропатрона, обрывающего цепь в случае аварии, это - детские игрушки. А с пиропатроном - в торговлю не пропустят...
