F Флудилка по каркасам - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexZhuravlev, 25.04.21.
  1. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Возможно как то повлияло, что пол провалился
    А это произошло из за отсутствия нормальных продухов
  2. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    да куда она просядет… не знаю как эта вата что у рио на фото, у кнауфа длинные волокна, переплетены на всю ширину мата. стойки «волосатые», осб тоже не как стекло, пленка ПИ с обратной стороны шершавая. ни куда она не денется!
    говорю же, вчера выкопал канализационные трубы, в земле, глубина около метра. при укладке этих труб замотали их в стекловату, просто обернули и всё, без всякой защиты, вчера удивился, вата сухая и обьемная
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Я когда у себя вату ставил 100+50 она в реале "распухла" на все 200 - пришлось капроновый шнур "змейкой" натягивать. Не думаю что такая "колбаса вязанка" может куда-то сползти.
  4. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Ну и в завершение.
    Делая без расчёта фундаменты на сложных грунтах,
    можно в итоге получить такой результат
    Зато разбирать будет проще)
  5. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Всем дратути! :)
    Осп 12 мм ультралам 2154 р.
    9 мм кроношпан 1578 р.
    Такими темпами черновой пол дешевле будет из 40-ки СС делать...
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Сколько, в среднем уходит проводов на дом 70-100 кв. м? розетки, освещение… взял 300м 3/2.5 и 150м 3/1.5, пока цены не взлетели к марсу.
  7. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Должно хватить. Потом если что докупить по бухте
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    У меня на один этаж в 90 метров ушло почти по 2 бухты (по 100 м.) на розетки. И 100 метров на свет...
    Вроде как.
    Но я скромно еще так всё делал.
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    а автоматов?
    по поводу реле напряжения, мо поставщик ответил так,- ты не купишь, жаба сильнее, если очень хочется, бери с китая
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    На 130 м2 около километра ушло. расход средний можно было и скромнее но можно было и поболее
  11. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    @Sash-a, а еще 5 жильный в район духовки с варочной панелью. Но обычно по ходу дела, на отрез покупается кабель
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Что случилось?
    Хотелки хотелками... Много их, что-то подвинется, что-то нет. Работу еще работать надо до середины июля минимум.
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ну почти 100м ушло только на наружное освещение…
    походу мало взял:)
  14. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Вообщем из за вчерашней траншеи и сегодняшнего хмурого неба пришлось дойти до сельпо:|:
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Я фуа-гру в холодильнике не оставляю, когда на Мальдивы езжу :)], поэтому ограничился расцепителем минимального-максимального напряжения.
