F Флудилка по каркасам - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexZhuravlev, 25.04.21.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    И вопрос на 250€, сами сказали спрашивай:) проходка 110мм под фановую, утепленная, стоит 250€, простая 125, но простая это ваще лабуда какая-то, кусок пластмассы, выглядит на 50 копеек. продаван говорит, что конденсат может в холодной образовываться. приехал за 100км, сижу репу чешу! 250 жаба сопротивляется как может, всеми лапами упирается! ладно это 100% необходимо, но просто чтобы было…
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    я за полтора года поменял три реле давления, разных фирм пока не поставил датчик и контроллер
  3. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Про контроллер поподробнее, датчик у меня такой уже лежит.
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Это типа частотник для насоса или просто вкл/выкл?
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    контроллер китайский обыкновенный, 4-20 ма. В нём зараза, только один режим - килопаскали, но зато дёшев. режим вкл выкл с гистерезисом, у меня 4 - 3,4 бар.
    уставка 3,7 бар (370 кпа), гистерезис 0,3 (30 кпа) в обе стороны. Инструкция, кстати полностью на чина,
    В нём нет источника 24 В, для питания датчика, пришлось подключать внешний, какой был 24В 2 А
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Залипло, бывает. В горячих системах как раз для этого ставятся "группы безопасности" или клапана с грузиком.
  7. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Ой, сейчас глупый вопрос будет.
    Я правильно понимаю, что если у насосной станции "максимальный напор" равен 45 метров, то это значит, что она развивает максимальное давление примерно в 4.5 бар?
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    да
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Главное: пластик снаружи фольгой от солнца закрыть... А так - считается, что образующийся в открытой фанине на крыше конденсат, при разумной погоде, не сможет перекрыть 110-ю трубу.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да, в заглушенную трубу при нулевом расходе. Дальше надо изучать всякие кривые и графики.
    Но, по-уму, надо суммировать глубину (высоту подъема), максимум _рабочего_ давления бачка и пару килограмм в запас (на горизонтали и прочие шероховатости).
  11. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Да меня именно максималка интересовала... А то в инструкции пишут только "максимальный напор"... ять!
    Пока не допёр что напор и есть давление - было стрёмно.
    У меня станция прямо в котельной на на метр выше бочки с водой стоит.
    Из-за чего беспокойство возникло - так из-за того что на одном из фильтров прокладку на 4 с небольшим баров выбило. Вот и задумался, то ли фильтр не очень, то ли давление куда-то ушло в запредельные показатели, а манометр наврал.
    Вот допёр, что станция больше 4.5 дать не может, а значит фильтр мозги делает.
  12. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Ссылки не осталось? Чет их там дофигаси.
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    опять шутите? покупать проходку, под цвет кровли чтобы её замотать фальгой?
    нафиг короче… у всех нормально и без этой фаины
  14. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Вряд ли у всех.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Может быть еще гидроудар при включении/выключении насоса... Да и насос на холодной воде, за счет повышенной вязкости, может выдать чуть больше номинала.
