F Флудилка по каркасам - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexZhuravlev, 25.04.21.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Рекомендованный защитный слой для арматуры - 3-4см, плавающий пол - должен выдерживать точечные нагрузки хотя бы от прыгающего человека (а лучше - двух)...
  2. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Да уж, никто их России уезжать не хочет из иностранцев... зубами держаться. Ли и логи тоже не горит желанием...
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    ооо, обратили внимание до того, как я накосячил)
    1. По документации к трубам водного теплого пола Uponor, минимальная толщина стяжки над трубой 16 мм - 35 мм. Т. е 55 +-. Думаю, ничего страшного, если добавив фибру сделать 50 мм стяжки.
    2. У финов стяжка по черновому полу перекрытия делается с контруктивной фиброй толщиной 60 мм.
    3. По теплотехническим характеристикам зимой при -15 градусов, если нагреть такую плиту до 18 градусов, то температура в период с 7 до 23 утра спустится не более чем до 15 градусов (т.е. - 3 градуса) при утеплении мин. ватой 350 мм потолок, стены 250 мм и пол 300 мм (по факту). Это позволяет держать дежурку.
    Что касается перекрытия. У меня в текущей части стоит после реконструкции порядка 50 свай с шляпкой основания 30 см. Я оценил, что несущая способность одной сваи 1 тонна (исхожу что грунты плохие, а так несущая 2-3 тонны). Итого загрубим в меньшую сторону. Пусть будет 40 тонн. Перекрытие сделано ввиде легкой рифленной плиты по жб балкам, пролет не более 2 метра. 12 см толщиной (с ребром) 6 см без ребра. Коротко - перекрытие вполне выдержит 500 кг на 1 кв. м.
    Итого перекрытие весит примерно 10 тонн. Коробка путь тоже 10 тонн. Ну 20 тонн предположим в запасе. По вверх перекрытия 300 мм пенопласта, а сверху будет во эта 60 мм стяжка.
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Да стяжка 100 кг на м2. Она никак не связана с фундаментом, она просто лежит на пенопласте) А фундамент снизу.
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Я в отличии от вас, когда мне нужно, получаю информацию не из "демократических" СМИ или от пламенных борцов с режимом, а от реальных медиков, поэтому абсолютно не переживаю!
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Хм...Вот у меня дому уже скоро 17 лет. Заливка теплых полов всего полтора инча (37 мм).Мало того, в стяжке полдюймовые PEX петли теплых полов, которые неисчеслимое количество раз ослабляют/делят стяжку до всего 17 мм (37-20 мм) и я не наблюдаю никаких негативных последствий в полах. Ни одной трещины. Вот потому я и спрашиваю, зачем 60 мм бетона в монолитной заливке плавающих полов?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да кто же захочет выезжать из такого рая- то? :aga::)]:)]
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вы сообщили недостаточно информации. Тут нужно понимать состав смеси (она у вас какае-то белая, льется как ровнитель). И шаг PEX труб.
  9. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Да вы что? Это же путинские подстилки...
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Шаг труб 150 мм.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Скорее всего - у Вас не плавающий пол, а стяжка на жесткое основание. Там можно и меньшую толщину стяжки. А у меня на кухне, например, под плавающим полом - 2см хоть и жесткой, но минваты.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не очень в курсе что такое 'плавающий" пол. У меня заливка по ОСБ полам.
  13. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    В июне будет встреча на высшем уровне, там всё и разрулят)
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Тут все просто, у иностранцев всегда была хорошая зарплата в России, а продукты неплохого качества и дешевые. В одной конторе, лет 5 назад, мой начальник - генеральный директор - был немец. Его зарплата была 1 млн. рублей в месяц. А вот у русских зп на порядок ниже ...
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    На жесткое основание стелят минвату 2-4см, а на нее - собирается "пластина", изолированная демпферной лентой от стен. Вот это и называется "плавающий пол". Это может быть как бетонная стяжка так и листовой набор из ГВЛ, или фанеры/ОСП...
    У заливки по ОСП - изгиб будет минимальным, а прочность стяжки даже из слабого бетона М100 на точечное разрушение - выше 100кг/кв.см (почти запредельная)
