F Флудилка по каркасам - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexZhuravlev, 25.04.21.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Кстати, вот от Ратникова статья на дзене на эту тему.
    https://zen.yandex.ru/media/ratnikov/ventiliacionnyi-vyhod-fanovogo-stoiaka-kanalizacii-zagorodnogo-doma-ustroistvo-uzla-prohoda-cherez-krovliu--5a3bff2e7ddde8f528aff557
    В общем по факту сверху утепление нафиг не надо, можно просто трубу сделать минимальной длины. Если сделать 15-30см не получается по каким-то причинам, то тогда уже думать об утеплении.
    Речь об утеплении снаружи, над крышей.
    В холодом чердаке в скорлупу засунуть всё же желательно, хотя тоже под вопросом. Вроде на "теплой" фанине конденсат из сухого холодного воздуха чердака не должен.
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Утепляют, чтобы на внутренней поверхности фанины тёплый влажный воздух не успевал остыть, сконденсироваться и заморозиться внутри до выхода на улицу. Иначе зимой фанина может замёрзнуть полностью.
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну так это понятно, но вопрос в реальности этой ситуации. Понятно, что когда замёрзнет весёлого мало, но утеплить на чердаке можно и потом, если вдруг понадобится.
    Просто в интернетах все переживают, что снаружи утеплять на чердаке надо, типа что б конденсат по трубе не стекал в утеплитель...
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ну вы точно прикалываетесь! сравнение моего сарайки со спорткаром конечно преувеличение, но труба канахи на крыше, на самом виду, это как на феррари наконечник выхлопухи за 25₽ приляпать… неее
    утеплить на чердаке это понятно, хоть в телогрейку замотать, но есть готовые решения у того же вильпе, она утеплена именно наружняя часть, да и утеплитель там условный, вспененный полиэтилен 15мм, и труба внутри из жестянки, вот и вся разница с неутепленной, а разница в цене, как будто она с марсохода спизжена, простите!
  5. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    продаван где-то на сайте порылся, сказал под фанину надо утепленную, а обрубок на крыше должен торчатт как раз не меньше 30см
  7. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    а вот и ещё подвох всплыл! чую я одни проблемы от этой фанины
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну судя по статье Ратникова, именно потому, что длиннее 30см, поэтому и надо утеплённую)
  9. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Дык септик - его никто не видит, он закопан, а тут елдовина на самом видном месте... Вот и ценник ставят такой, ведь никто крышу уродовать колхозом из обычной канахи с универсальной проходкой не захочет и поэтому раскошелится...
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А заказать из металла согнуть типа трубу декоративную (квадрат 150*150 мм нужной высоты) и внутрь засунуть канаху и запенить её там или другим утеплителем уконопатить.
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    в конторе, не в сельпо строительном! стоят два экспоната, покрытые метровым слоем пыли, один утепленный, второй нет. простой,-это просто пластик, ни одной резиновой или металической детали там нет, с виду его пьяный джамшут губкой, та что для мытья посуды покрасил, из наворотов только трудно читаемая гордая надпись «vilpe”, видать этот шедевр они считают за произведение искусства! а второй рядом утепленный, краска уже получше, даже что то блеском местами отдаёт, в подарок резиновая прокладка под проходку, кусок вспененного полиэтилена, тот который серого цвета, на канаху одевается, 60₽ наверное стоит и самое дорогое, нет не надпись, труба, оцинкованная, как для вентиляции, вот и вся разница, кроме цены, в два раза! неутепленную брать вообще не вариант, её толком со стороны чердака даже соединить не с чем, колхозить что то надо, а у утепленной обрубок цинка торчит, которого врятли хватит чтобы удобно пройти обрешетку.
    короче… в перекрытии сделаю проходку из эппс со 110 трубой, раструбом в сторону чердака и отложу это мероприятие до победы демократии. да?
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    а герметизировать как? силикон, герметик, серый скотч, пластелин? я любитель колхоза, но там где его оценить могу только я и жена, она все мои поделки одобряет:)
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Они еще и "переходник" на 110 каналью для этого обрубка за конские деньги продают, хотя он заменяется обычной канализационной гофрой за 100 рублей.
  15. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Легко. Тебе дозволяем даже просто канаху вытащить сквозь крышу, все свободные поверхности в скорлупу и сверху из баллончика в цвет крыши покрасить :).
    Сань, ты точно уже все про провода спросил? ;)
