F Флудилка по каркасам - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexZhuravlev, 25.04.21.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У нас в хозяйственных магазинах, там, где банно-печные комплектующие, продаются различные утеплители. В частности есть фольгированный пенофол. Хотя трубу можно и оштукатурить перлитом по сетке...
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну да... А главные GPS-ы у нас луна и звёзды... :)
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    У нас есть Онгара, которая летает, как эрекция у деда Онуфрия, раз в несколько лет.
  4. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Оно и крякнуло. Когда делали кессон "под ключ" поставили джилекс бак и реле, что-то долго возились и вроде как настроили. Тогда потребителей в доме ещё не было. А когда в доме сделал разводку, понял что напор ни о чем. Полез регулировать реле и бак. Реле похоже оказалось с браком, верхнее регулируется, а дельта - нет. И все такое хлипенькое внутри... Вот на очередном этапе регулировки все и произошло. После этого поехал купил новый бак и реле теперь уже от беламос. Отрегулировал все за минут 20.
  5. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Доброго денечка!
    Вопрос.
    Есть гребаный скважинный насос на глубине 40 метров...
    Вышибает УЗО при использовании. Папа сейчас подключает его к розетке соседа у которого нет УЗО и все норм...
    Т е где-то идет утечка.
    Не хочется еще несколько раз вытягивать насос с 40ка метров, поэтому вопрос...
    Как найти место утечки и не убиться? Допустим вытянем мы насос.
    Поставим его в бочку с водой и начнет качать обратно в эту же бочку, чтоб вода в бочке не кончилась. Он качает в этом случае... Потом кабель в эту же бочку окунать? Но если я правильно понимаю, то бочка пластиковая и нет контакта с землей. Тогда по идее УЗО не выбьет? Или выбьет?
    Тогда в бочку надо провод кинуть и в землю воткнуть? Или нет?
    И током не ушатает при окунании кабеля?
  6. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Когда стало выбивать УЗО? С самого начала или до этого работал нормально?
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    1 снимите конакты с насоса подключите утюг такой же мощности рядом со скважиной посмотрите выбьет или нет. поймете в насосе дело или кроты провод покоцали
    2. наружкой прокиньте заведомо целый провод до насоса и подключите им в ту же розетку чтто бы точно убедится.
    3. п2 но в другую розетку (на другую фазу).
    потом уже с этими знаниями решайте что делать
  8. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @JuliaPivovarova было такое, случайно избавился, воткнув в кессонестабилизатор. Т. е. получилось, между насосом и узо.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Не избавился. Просто появилась гальваническая развязка через трансформатор стабилизатора. Утечка на землю сохранилась.
    Выкиньте на помойку всё, контактирующее с водой.
    Пока кого нибудь не убило.
    У мня тоже насос из Леруа с новья вышибал УЗО, кончилось тем, что фаза совсем напрямую села на корпус, как меня не убило, сам не понимаю, ибо стоял на коленках на земле и через левую руку.
  10. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Да вот не понятно...
    Насос этот новый, тот что до него стоял работал. Покупали ребятам для стройки. Но они подключались в обход УЗО в целом.
    После стройки стало иногда выбивать УЗО, но непонятно. То выбьет, то весь день качает и норм. На выходных прошлых доставали насос, чтоб ПНД поменять, т к текла. Поменяли, опустили, теперь вышибает всегда стоит только в розетку воткнуть. От соседа без УЗО работает.
    На этом же кабеле спокойно работает и чайник, и холодильник, и свет. Так что дело не в кабеле точно.
  11. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Задумалась...
    Насос с Леруа (джилекс) и даже на гарантии. А как бы проверить, что это может быть именно он и не убиться?
    В целом если дело в насосе именно, то его даже вернуть то можно.
  12. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Забыла написать, что на кабеле есть скрутка, но сделана по правилам с клеевым термообжимом для насосов.
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Не задумывайтесь- возвращайте!
    Пока никого не убило, и не началось, ну вот следы вскрытия и тд и тп.
    Хотя с очень большой долей вероятности они либо заменят либо вернут деньги.
    Извиняюсь за подробности, мне вернули деньги за лопнувшее сидение унитаза, хотя там черным по-русскому написано, типа плёнку снял- гарантию потерял.
    Ну а как еще проверить работоспособность, если не присесть. Лопнуло при этом не сразу и не при экстремальном вставании 3х слонов для замены лампочки. И по месту, где лопнуло (в районе опоры) видно, что при литье либо перегрели либо переохладили, т. к. пластик на место не становится, а со смещением висит.
  14. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    На этом же УЗО и чайник, и холодильник, и свет? Выбивает общее УЗО что ли? На насос УЗО отдельно! А так ответили выше: ваш насос опасен для жизни.
  15. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    У нас пока разводки электрики еще нет и электричество в дом не заведено. Поэтому просто кабель от щитка кинут к дому. Так что все на одном УЗО. А потом на насос естественно будет отдельный кабель и УЗО.
    Ну вот как бы проверить, что проблема не в нашей части кабеля от скрутки... А то сейчас отсоединю насос, верну. И окажется, что это в нашем кабеле трещина была, а насос не при чем.
