F Флудилка по каркасам - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexZhuravlev, 25.04.21.
  1. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Пост № 6. При включении насоса срабатывает УЗО | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    вы включаете чайник в месте включения насоса? или у вас там наружка прокинута? фазаоль на насосе на месте?
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Как минимум - первое место для вскрытия и проверки... Хотя лучше сначала тестером (а еще лучше прибором для измерения изоляции, но это надо у электриков спрашивать) потыкаться по проводам и в корпус насоса.
    А если вилку у насоса перевернуть - узо так же часто будет срабатывать?
  4. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Да. Там наружка. Обычный удлинитель от щитка...
    Фаза и ноль на месте. Кабель земли насоса заизолирован, т к земли нет ни в удлиняющем кабеле, ни в удлинителе, ни в щитке...
    Вот только собираемся электрику растягивать.
  5. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Есть вольтметр и амперметр. Только не знаю куда приложить в случае насоса :)] или нужно еще что-то?
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Забейте рядом с насосом три метра арматуры и временно подключите землю насоса к ней через лампочку накаливания. Если начнет светиться - значит пробой изоляции.
    Нет, нужен "мультиметр", который умеет омы показывать.
  7. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Благодарю! Это все есть в наличии :)
  8. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Всем привет...:hello:Пасмурно...Вчера закончили первый класс...И торжественно перешли во второй...По давней традиции первоклашки сажают саженцы на березовой аллее...Родители помогают... bDvUyO7im20.jpg
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Если чайник утюг и прочее не вырубают узо при подключении в той же точке где насос - кабель не виноват.
    но есть еще кабель от точки подключения и до насоса, который частично в воде. там тоже может быть проблема
  10. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Ага... И есть подозрение, что именно в нем и проблема... Будем проверять. Если в нем проблемы нет, то тогда насос в леруа повезем. В целом у них обычно проблем с возвратом нет.
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Один мой коллега ещё при советской власти, когда никаких УЗО не было, поправил стоящую на окне дачи колонку, и не задумываясь отправился к праотцам, хоть и стоял на земле в кедах.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Всех с ДД)
    Москвичи, подскажите плиз. Где окна купить? Стандартных размеров (мне пара 850х850 нужны), без установки, без доставки.
    Все сайты оконных фирм вызывают только отвращение...
  13. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    @mfcn, найдёшь, не забудь поделиться) Тоже уже рефлекс срабатывает от них
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    на авито
  15. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Последний раз спрошу и отстану, честно:) во чё нашёл, покатит? ну колпак сверху, ну и пофиг, можно там заколхозить что то, всяко лучше чем просто канаха из крыши. все в комплекте. утепленная, правда фиг знает чем, и как я понял диаметр 125, ну можно снизу переход или гофру приляпать. цена нормальная. хватать?https://katus24.ee/ru/product/normal-soojustatud-110mm-ru/
