F Флудилка по каркасам - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexZhuravlev, 25.04.21.
  1. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    А чё не в круглосуточный?
  2. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ага, всё просто) все пишут как можно выше к потолку, а одна инструкция самая умная говорит целых 15см отступить! вместе с 30-ти сантиметровым блоком это уже пол метра получается, а у меня потолки всего то 2.5. тут борьба за каждый миллиметр. и дырку в стене надо уже в субботу делать. посещение трёх контор ни чего не дали, мастера нет, когда будет хз, купите сперва насос, тогда мы его распечатаем и всё вам расскажем. и закладную надо придумать какую-то под блок, 13кг веса. а у меня ригель из 150 доски, минус 50мм обрешетка потолка, остаётся 100мм хорошего места для крепления, а эта дурацкая инструкция все карты сбила.
  3. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Навес нужен? И зимний комплект?
    Дык, с Мурманки на кольцо и на Московскую трассу, а на Софийскую ещё толкаться надо будет. Так до дачи под утро доберусь) А мне ещё поливать растюхи)
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    нахрен он сдался. свес и так нормально его закроет, снег мимо поедет и ладно
  5. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    А дождь косой?
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Зачем навес? Оно и так будет под свесом или выносом стоять. Зимний комплект мне не нужен - один хрен после -10 оно уже не выгодно, сор падает, а до -10 это штатный режим работы у любого почти сплита.
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    На дождь и снег наружному блоку пофиг - он же «наружный».
  8. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Ладно, с кондеями разобрались. Повторю вопрос. На каком минимальном расстоянии от винтовых свай можно выкопать котлован под септик? Может знает кто?
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Метр?
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    и СНИПы что говорят?
  11. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Вот если бы про Марс спросил... А так то тебе к Вадиму @svg2000 :)
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    для крана есть, дом сойдёт за кран?
    у меня в трёх метрах.
    Минимальное расстояние (в метрах) от основания
    откоса котлована (канавы) до оси ближайших опор крана
    при ненасыпном грунте
    можно ещё СП 24.13330.2011 посмотреть
    Таблица 2
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    септик прям у дома? прям вот впритык?
    ну выкопаешь яму, закинешь туда емкость и зароешь обратно. считай ни чего не поменялось… или думаешь вес дома раздавит септик?
    вот мой колодец для насоса, 4 года стоит. но если чё я ни чего не советую;)
  15. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Судя по цене, он должен быть раз в 10 лучше простого варианта
