F Флудилка по каркасам - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexZhuravlev, 25.04.21.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ни когда не смотрел ролики на ютубе Mr. Rissso? ну так когда делать нефиг, включите для фона:) там парни с нужными корочками и образованием дпсников тролят. может чего полезного подчерпнешь, в плане умных всяких статей в законе о полиции
  2. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
  3. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
  4. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Смотрел. Они же канал движение, канал Ян, все с одной компании. Я как то со знакомой зашёл в Дикси в раменском, а они там ролик снимают про просрочку. Полиция приехала, кассиршу тролят. Так я подпольными путями выходил оттуда, что бы на камеру не сняли. Жене то потом фиг докажешь, что это подруга, а не любовница)
    А про тонировку, ее не должно быть. ДПС делают свою работу. Попался, будьте любезны ответить. Ехал на работу в 3 часа ночи. Поймали. Сопротивляться не стал, быстренько замерили, протокол написали, уехал. Днём оплатил 250р.
    Можно было отмазаться. Есть у меня документ, позволяющий это сделать. Машу им в особо редких случаях, когда дпс уже хамит и наглеет.
    И Тонировка за 2 года заездилась вся. Все равно снимать. Но не думал что второй раз 15 суток дают)
    Буду атермалку клеить.
  5. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    рамсы за просрочку? :) ща поищем там тебя с подругой:)
  6. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Попозже скину этот видос. Подруга то попала в кадр. Я проскочил)
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Валера, аппаратно менять, разом. Я меняю раз в 50-60 тык. Из обидного- дороговато, так как используется масла полтора, иногда два объёма коробки.
    То, что масло чистое при замене, не айс
  8. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    менял на 90 тыс со снятием поддона и заменой фильтра. на 105 вроде, частичная замена без снятия поддона. на 120 тыс - частичная замена. в скором времени планирую менять со снятием поддона и заменой фильтра. при объеме около 8 литров в коробке реально сливается около 4.
    skoda octavia a5, коробка 6-ступ. Айсин
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Не во всех коробках стоит фильтр, и замена со снятием. Мне меняли полностью, ставили тройники аппарата перед радиатором на коробке
  10. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Фильтра стоят во всех акпп. Только в половине GMовских, они же в большинстве айсиновские, фильтр можно поменять только если коробку располовинить. У корейцев обычно меняется без проблем. У японцев тоже
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    на вольве айсин, через переднюю крышку
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Южные провинции Таиланда испокон веков мусульманские.
    Как и примыкающая к ним Малайзия. Ничего там не вытесняется.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А если его вынести на задок автомобиля, туда же, где стоит радиатор двигателя, то ещё больше. Главное зимний байпас предусмотреть.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Видимо америкосы не в курсе про это, потому как изначально на эскейпе, при первой замене, полезли фильтр менять, а его там не оказалось. Не предусмотрен. На фикусе тоже фильтра нет:um:
    При капиталке коробаса на эскейпе, когда оторвало тормозную ленту, фильтра тоже обнаружено не было
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    С добрым, флудни.
