F Флудилка по каркасам - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexZhuravlev, 25.04.21.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А самому сделать землю возле дома не вариант?
  2. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Я представляю как он в 2х метровом подвале будет кувалдой махать)
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Так на улице ямку на газоне выкопать не проблема. Тут просто либо решать проблему, либо о ней говорить
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  5. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Ну, я не знаю как на Смоленщине, а в Тверских многоэтажках (которые постарее) на первом этаже обычно имеется обитая железом дверка под замком, за этой дверкой - комнатка без окон и дверей заставленная ящиками железными со всякими автоматами или (прости Господи) вставкими плавками. Так вот ящики эти по всем нормам должны быть присоединены к устройству заземляющему.
  6. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    И не освещал) Это халтурный объект, хочется сделать на отлично)
  7. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Это у меня в колхозе отмостка у дома пятиэтажки полметра с одной стороны. А Ёжик то в цивилизации живет. У них там от отмостки асфальт сразу начинается. А за ямочку на газоне ещё и прилететь может.
    У себя в пятиэтажке в подвале автоматов не видел. Щитов тоже. Кабель заходит сразу в тамбурный щиток двух квартир. Там разводка на 2 квартиры и дальше на следующий этаж идёт. Щиток железный, провод к нему прикручен. Только что это за провод х. з. У меня к трубе водопровода арматурина ещё прикручена была.
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну хоть чуть встрепенул, пока возможно, осиное гнездо)
    Иван, интересная идея, если её развивать- как защитить кабель? Ну в плане в земле какой-то штырь, ладно. К нему идёт провод с 8го этажа, тоже переживут. Но какая-то защита от, как минимум голубей и стихии, не говоря о маргиналах, как реализуется?
    Я не прошу готового решения, я прошу пинания в правильную сторону. О собственном заземлении я уже думал, но не могу понять, как решить вопрос с висящим красивым желто-зелёным проводом в 4 (а хватит ли?) квадрата из меди.
  9. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Приколотить по фасаду железный полоска, вместо провода.
    А воопсче, по подьезду в щите в подвал, наверное, проще опустить, а там, глядишь, земля по пути попадется, этаже на 3ем.
  10. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    В пятиэтажках обычно лифтов нет, а где есть лифты требования совсем другие в том числе и к заземлению. Не забываем, что в сетях 0.4 кВ нейтраль трансформатора глухозаземленная. Конечно человеческий фактор имеет большое значение.
  11. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Эту троицу больше не вижу!
    Можно читать с интересом)
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А с учётом наличия лифта и, вероятно, 3х фазного подключения оного, да плюс мощи, так тем более.
    Опять же, наличие рядом самой подстанции, к которой подключен как минимум один "элитный" дом, подсказывает, что уж там то точно должно быть всё хорошо...
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    У меня дом- эксклюзив! Одноподъездный кирпич 88 года постройки. Раньше стоял внутри квартала из старых 2хэтажных бараков и 3х пятиэтажек в ряд. Сейчас на месте бараков стоят 3 "элитных" дома, а из 3х пятиэтажек 2 стали офисами.
    Так шта раньше у меня тут везде зелень была, теперь, со стороны элитных заборы и парковки, а так, асфальт у нашего дома только перед подъездом, а в частности под моими окнами тупо трава.
    Вот и я об том же думаю... Что не могёт быть такого, что в доме с лифтом не будет земли нормальной.
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
  15. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    @Sash-a, Спасибо, и вообще парни, спасибо за реакцию, буду реализовывать:hndshk:
