F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Вот теперь понял. Спасибо.
  2. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Всем привет.
    Начал крутить стропила веранды. И вся эта конструкция гуляет паралельно дому.
    Как лучше сделать?
    Запилить укосины в стропила веранды.
    Распорки между столбами сделать?
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Ага:).
    Снизу на стропилку нашей укосины, толщину потом догнать контрой. Это уберёт основное шатание... И можно смонтировать укосины на столбах, это даст свои пять копеек
    Пыс. И над опорной смонтируй бриджинги, это добавит жёсткости
  4. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Вверху раскосы поставь, угол 45. Типа как на фото.
  5. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Укосины снизу просто нашить и все. Запиливать их в стропила не надо?
    А то я могу)
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Не стоит уменьшать сечение.
  7. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Крепежа достаточно, или добавить саморезов?
    Так с двух сторон стропилы. Два уголка, снянуты болтом с контргайкой.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Достаточно
  9. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Зачем сечение занижать, просто в накладку и скрыть отделкой
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sanches50, для крепления при прочих правильных решениях достаточно трёх гвоздей! Так что предстоит переделать! ;)
  11. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    А все, уже сделано).
    Я привык как на работе, все должно быть с двукратным запасом и продублировано 4 раза)
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    - А если и второй билет потеряете?
    - На этот случай у меня есть абонемент!
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Как пить дать ФСОшник)
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    " Четвёртый контрольный в голову никогда лишним не был" (С.) :um:
  15. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Приходи на работу)
