F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Впервые, решение с верхним ригелем, увидел у кого-то из производителей готовых панелей. Получается ригелем, как второй обвязкой, связывали панели между собой.
  2. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Не пинайте сильно, пож-та:|:Не ЛВЛ конечно, а просто 2 ригеля и опирание фермы на них, и это... я больше так не буду делать, честно-пречестно:|:
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А скорее всего ничего страшного и нет в этом.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Значится так, счётоводам посвящается. Задача: "стена" по AlexMann-овски. Нагрузка на верхнюю обвязку 1 кН. Результат моделирования сферического коня в вакууме.
    Верхняя таблица: силы, действующие на концах элементов. Первая часть - система координат балки (X - вдоль, Z - поперёк); вторая часть - мировая система координат (X - горизонтально, Z - вертикально).
    Нижняя таблица: реакция опоры. Под каждой стойкой - опора. Под первой - по обоим осям, под остальными только от вертикального смещения.
    Выводы предлагается каждому сделать самостоятельно.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Как всегда, послал всех. :)]
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    А вот что будет если "отвязать" нижний узел обвязки от опоры.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ну вот... А я думал интересно будет :( :)
    Вот, например, мне не было очевидно, что уже вторую стойку будет растягивать; а основной удар придётся по третьей стойке (перевая пересекающаяся с укосиной). И поскольку математическая модель не моделирует гвоздевое соединение в торец - результат можно сказать неправильный. Ибо ясно дело что стойки просто оторвёт от обвязок.
    Поэтому нужно пригрузить всю конструкцию... Например, собственным весом.
    Дело стало лучше, но всё ещё отрывает. Поэтому стойки пригрузим немного... Ну пусть гипсом и утеплителем, у меня вышло где-то 15 кг/м стойки.
    Снова отрывает... Так что как-то так. Неоднозначно. И, напомню, это при величине горизонтальной нагрузки 1.0 кН. А ведь там больше получается обычно.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Интересно.
    Мне ничего не понятно из этих таблиц. Честно, пытался. :|:
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    С этого момента, совсем интересно. Получается, гвозди нужно считать на выдергивание?
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Оно как бы интересно, но совершенно не понятно.
    Для меня (подозреваю, даже "для нас") это просто набор совершенно непонятных циферок.
    стропилины с кровлей + перекрытие уже на 30кг/м2 точно набегут, и уж какой-нибудь полтишок на стойку с учетом грузовой площади да получится.
    Помимо этого, есть отделка, которая не просто висит и пригружает, а имеет крепеж, который сопроситвляется этому разбиранию.
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Неа, если я верно понял, Вадим снова панели роняет, только с укосиной, а не в плите. "Разбираются" стойки, а не укосина. Или я вообще ничего не понял.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Именно укосина.
    Мне еще раз 5 перечитать надо. :|:
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Хорошо, заменю слово. "Отрывается/сжимается"
