F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Пружинным динамометром, вестимо... Тянуть в сторону - лебедкой.
    Железобетонный кусок фундамента метра на три - не так уж и дорого, зато перетаскивать можно, если что...
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Нужна тарированная берёза рядом с участком строительства. Чтобы вычесть усилие на её изгиб из показаний динамометра.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Только значение этой импульсной пшик. Хотя бы на пиковую ориентироваться нужно.
  4. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    слойность фанеры 8мм что-то вроде 7 слоев.
    если считаем так, то получаем 3 слоя в одном направлении, 4 в другом.
    значит, если считаем, что это важно, причем на столько, что прямо повернутый слой не работает, то имеем разницу в 1/4 при переориентации листа.
    запишите коэффициент вертабельности 0.75
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    У нашей 5.
  6. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    да это всё пофигу. ибо учитывается нагрузка в конкретном значении силы. и замер дает конкретное значение силы. типа путь учета теорией и циферками.
    ежели он не нравится, то идем в путь устоявшейся практики. т. е. лепим домики, смотрим какие падают по статистике :)
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Нас учили, что наибольшие разрушения производит не сама ударная волна, а зона разрежения, идущая за ней... Но это было при СССР. :)
    А вот тут не стыдно и винтовую сваю завинтить.
  8. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    ну чтож, пишите 0,66 :um:
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    :no: 1.1,учитывая длительность нагрузки.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, тут и не впаду можно заморочиться. И узнать когда фрейм сломается, и прикрепив нижнею обвязку в выдуманному лежню, выяснить. как поведет себя соединение.
    Испытать брейсинг с укосом, укосом и блокингом, ГКЛ, ГКЛ + МДВП.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Та фанера, из которой в СССР изготавливались не только самолёты, но и рули баллистических ракет и лопасти вертолётов, имела на 10 слоёв вдоль, всего один слой поперёк.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Этот вид испытаний я не потяну)
    Найти бесхозное здание с бетонной стенкой метров 6-8.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @_sega_, посчитать лист 1575хХХХ не проблема. Как сложить несущую по высоте?
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    ничего не понял
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    в высоту будет 2 куска, не равного или равного размера.
