F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    На ФК уже согласен? :)]
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Ну давайте пробовать. Гвоздь машинный 2.8 по фанере 12 мм по режим нагружения Д, бла-бла-бла, несущая сопособность 232 Н. Шаг крепежа 150 мм.
    Рассматриваем каждый ряд как отдельную панель. Высота панели h = 1.525. Минимальная ширина листа составляет 0.381 м. Верхний ряд. Длина панели bi = 2.035. Обрезок справа не принимает участие т. к. не закреплён надлежащим образом. Несущая способность панели 3.718 кН, отрывающая сила 2.835 кН. Нижний ряд. Аналогично. Вывод - несущая способность наименьшее из вычисленных или 3.718 кН.
    Рассматриваем всю конструкцию как одну панель, но делаем это через проход. Высота панели h = 3.050. Ширины останется только bi = 1.270. Несущая 1.966 кН, отрывающая 4.722.
    Рассматриваем всю конструкцию как одну панель, но с двойным проходом через проход. Высота h = 3.050, ширина bi = 2.035. Нагрузка 3.783, отрывающая 5.670.
    Можем ли мы рассматривать как два ряда? Да, можем, условия по обеспечению вертикального крепления нижнего края выполнены - у нас стойки, их хрен растянешь. Однако отрывающую нагрузку придётся удваивать. Горизонтальную нагрузку мы принимаем меньшей из вычисленных для каждого ряда.
    Можем ли мы рассматривать как один ряд? Не знаю.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @svg2000, т. е. для первого случая у нас два ряда и сопротивление сдвигу 2х3.718 кН ?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AlexMann, нет. Сопротивление сдвигу 3.718 кН в любом случае. Изменяться будет только отрывающее усилие. Чем больше "рядов", тем больше и величина.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Понятно.
    А если они равны ? то сумма ?
    А если не равны мне не принимаем суммарную нагрузка как 75% (или 50%) от наибольшей +наименьшая ? или как 2х наименьшую ?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AlexMann, горизонтальная нагрузка принимается меньшей из вычисленных для каждого ряда. Эта сила действует на каждый ряд, и она одинаково действует в каждом ряду. Когда самый слабый ряд йокнится - вся стена йокнится.
    А вот вертикальные будут суммироваться.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У нас же ряд горизонтальный ? их два.
    я правильно понял, те есть 2 панели жесткости, верхняя и нижняя ? почему тогда не суммируем ?
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А возьмем гвоздик из ЕС5,442 Н и умножим на 1.2?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AlexMann, потому что система устойчива. Сила действия равна силе противодействия. Сила пришедшая на верхнюю обвязку была передана на нижний край верхнего ряда, и она же будет передана нижним рядом на нижнюю обвязку.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    да, понятно)
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, ну можно и так посчитать :) Будет больше. Но потом домножим на коэффициент оэспэшности нашего ОСП и коэффициент обратной пропроциональности рукоровности и получим что-то :)
    Я же понимаю задача оценить решение снизу, где оно точно будет работать. А не доказать что всё зашибись ибо мне так нужно.
    PS. Хотя если выкинуть все коэффициенты СП, результат выйдет примерно как в океанских документах (чуть меньше). Для EC5 результат будет чуть больше. Т. е. мы где-то рядом бродим.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Низ хотя бы внятно просчитывается.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Очень древнее СП31:)]
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Таки ничего не понял, но понял, что есть циферка 3.718 кН
    Берем какую-нибудь 2 ветровую. Суммируем переднюю и заднюю стенки (давление/отсос), получаем условные 0.72кПа.
    3.718кН/0.72кПа=5.16м2
    Высота стенки у нас была условные 3 метра, соответственно такая панелька сможет противодействовать сдуванию стеночек шириной 3.44м, если забыть о существовании крыши :um:
    "Расстояние между несущими стенами не более 12м" - писали они :)
