F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Если про Росвуда, то там забугорные
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Не знаю, не знаю.
    Гвозди. доска 1 3/4 (примерно 44.5 мм) прибивается к другой, в которую гвоздь входит не меньше, чем на 10D.
    Слева, помечены диаметры в мм. Я думаю, что наши хвойные породы примерно соответствуют обведенному. В крайнем случае, на 2 столбца левее - канадская смесь сосна/ель/пихта.
    Фунты в килограммы пересчитаете? Сравните с нашими гвоздями для двух досок 45+45?
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    :no: Другие.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @SergeChe, речь была о свойствах собранной панели.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    У океанцев дерево ближе к нашему, в отличии от СА.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @SergeChe, не у Вас, часом, была статья про отечественные испытания плит?
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Это вас в Австралию занесло? "Океанцы" какие-то :aga:
    Посмотрите отечественные экспериментальные данные по гвоздевым соединениям в плитах и стеновым панелям.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Куда нас только не носит. :)]
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Берегите себя :aga:
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Colibris, так мы и бережем. От Ковида везде прячемся :)
  11. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    В актуальном IRC примерно так и есть. Если не учитывать сейсмические факторы, а только ветровую нагрузку, то допускается до 18 288 мм между стенами, воспринимающими нагрузку, при скорости ветра до 225 км/ч (62,5 м/с). Аж страшно.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Без всяких НО и ЕСЛИ?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Massivevox,
    "Скорость ветра на метеорологических станциях большинства стран мира обычно измеряют на высоте 10 м и усредняют за 10 минут. Исключение составляют США, где скорость усредняют за 1 минуту[39], и Индия, где её усредняют за 3 минуты[40]. Период усреднения имеет важное значение, поскольку, например, скорость постоянного ветра, измеренная за 1 минуту, обычно на 14 % выше значения, измеренного за 10 минут"
    Нельзя сравнивать измеренное разными способами!
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Massivevox,
  15. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    С условием, что те 2 стены, которые примут нагрузку, сделают это с честью:)] А шо там как будет происходить на протяжении тех 18 метров не описано.
