F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Читать кто "разработал" современные ГОСТы, часто куда интересней, чем читать сами ГОСТы:aga:
    Такую хрень иногда пишут, что волосы дыбом встают! :mad:
  2. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    А некоторые можно и вдвоем с супругой, а на некоторые можно позвать соседей или подъемный кран.
  3. krukokoks
    krukokoks
    krukokoks
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, я строю домик по финской схеме с перекрёстным утеплением. В душевой пароизоляция не выведена на перекрестный брусок, как лучше поступить, оставить этот зазор без утепления или утеплить чем небудь другим?
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Лучше переделать.
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Поскольку в душевой должна быть двойная подсистема обрешёток, для вентиляции между двумя слабопаропроницаемыми слоями, в первой из 45 бруска можно проложиться чем-нить типа 30 ЭППС.
    Но особого экономического смысла в этом нет, если душевая не слонопотамских размеров. Я оставил пустоту, 220 мм эффективного утеплителя вполне достаточно для небольшой помывочной.
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Не смог пройти мимо! Не относится прямо таки только к каркасным домам, но всё же, простейшее решение, препятствующее выделению формальдегида, препятствующее образованию конденсата, снижающее расходы на электроэнергию! Итак, встречайте!...
    ... но сначала попробуйте догадаться о чём же речь.
  7. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Блин. Ладно. Расходы на электроэнергию - ок, конденсат, ну достустим тоже ок.
    А формальдегид то как?
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    ХЗ, может типа дома не так жарко летом... Ух, какой маркетинговый заход для производителей кондиционеров.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @JuliaPivovarova, если расходы на электроэнергию как-то можно натянуть, то конденсат это результат выполнения требований нормативных документов, а не заслуга Изделия, а формальдегид наверное из-за меньшего нагрева мебели солнечным светом.
    @AndreyGK, кондиционеры формально здесь не подходят. Ибо сначала солнце нагревает мебель, мебель выделяет формальдегид, после от мебели нагревается воздух и только опосля кондиционер охлаждает воздух.
    PS. Хотя кондиционер позволит быстрее охладить мебель по окончанию периода освещения солнцем, так что да, можно продавать маркетолухам!
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Простой триплекс (если мытый конечно) должен пропускать около 88% света (отражение по 4% от каждого стекла), не счиатя переотражения. Тут заявлено 72% .. стало быть речь идет по посеребрении стекол, и похоже как миниум двухкратном .. типо i-стеклопакеты.
    Не, не угадал? :) Ну и .. 72% это как-то темно очень.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У меня теплопакеты стоят. Отличаются тем, что рамка внутри не металл, а пластик. А жареной курицей как воняло на кухне при деревянных окнах, так и воняет при этих:)]
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    На картинке еще очень много места, можно зипихать как минимум еще 6 пунктов.
    - сдерживает радон
    - спасает от рака
    - заботится о домашних питомцах
    - бережет ковер от выгорания
    - поддерживает микроклимат
    - без ГМО
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Типа, сосульки со стекла можно слизывать безбоязненно:)]
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Кто-нибудь может сходу сказать какую нагрузку способна держать абстрактная укосина в вакууме?
    (помнится видел, Ярослав, вроде вы считал, а уже не нахожу)
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
