F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вот вам не спится, грибники...
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А чё,пора?У мну ещё бутыль не допит...
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Та я про грибников...
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    ВВЗ корытцами. Любимый у нас способ создать проблему холодного пола был доработан капиталистами до приемлемого состояния! Путём надежного прижатия плёнки к балкам внизу и маниакальной проклейки полотен между собой и к стенам. Аналогичное решение есть у Tyvek.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    И ещё по мотивам случайно найденной, но тут же потеряной картинки, "тёплое" межэтажное перекрытие, ВВЗ и ПИ.
  6. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Получается, корытцем всё таки можно?
  7. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Проверять некогда, на 5 минуток зашел, но на вид похоже на нишу для замачивания концов балок
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @andrejandrej, обратите внимание при каких условиях... чем изволите обеспечивать плотное примыкание плёнки к балкам внизу "корытец'? Только не нужно про доску СС и проклеивание плёнки к балкам внизу.
    PS. Схема предназначена для использования при наличии "глухого" подполья. Не для свайных фундаментов.
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Не догоняю, зачем оборачивать балку. Подшивки снизу недостаточно будет?
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    У нас это вариант, когда "ой, мы уже досок внизу наприколачивали, там столбы идут, все низко, никак снизу не прикрепить, можно заверну а?"
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @andrejandrej, доступа к подполью после монтажа НЕТ! Т. е. физически невозможно выполнить монтаж снизу.
  12. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Вон оно чо! :aga::um::)]
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А напаркуа там вообще тогда ВВЗ? Только чтобы не морочаться с подшивкой реек снизу?
    З. Ы. Вот в чём глобальная разница между проветриваемым, подпольем, например при ленточном фундаменте и холодным чердаком?
    И там и там должно быть сухо, свежо и имеет место активный воздухообмен с улицей без резких ветров.
  14. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Блин, у меня примерно такая реализация сейчас нужна будет...Дом под снос, фундамент блоки гранитные, внутри либо столбики лить, либо сваи вкручивать как промежуточные опоры под лаги...полы по лагам...теплый водяной заказчики не хотят категорически...доступа в подпол не будет...
  15. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Это и есть твой объект в Мийнале?
