F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    А утепленный люк где-нибудь под половичком не хотят? :aga:
  2. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Привет:hello:Да,он самый и есть.
    Не планируют...пока...Ну тут еще пока проектировщики не подключились...Посмотрим куда вывезет кривая...;)
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Продолжаю морочиться с перфорированной фольгой в качестве диагональных связей жесткости.
    Рассматриваю "лента перфорированная KVA 19х0.7"
    За вычетом перфорации прикидываю как условную сплошную полосу 0.7х10.
    Некими непонятными калькуляторами насчитал удлинение на 8мм при условной длине 4м и нагрузке 2.8кН (которых по идее уже не вывезет крепеж из нескольких гвоздей).
    2.8кН получил переложением на свои условия (6х6 в I ветровой) для связей примерно в 40 градусов.
    И вроде как, на мой взгляд, сия фольга вполне имеет место быть в качестве подстраховки, как хотя и не тянущая полностью, но частично принимающая на себя диагональную жесткость.
    Где я не прав? :)
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Податливость за счёт температурного расширения учтена?
    Я реализовал эту идею (только перф полосой 2*40) в крестообразных укосинах неответственного строения, зимой полосы звенят как струны, летом провисают, можно палец просунуть на диагонали между соседними стойками...
  5. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Конечно же не учтено.
    Попробовал прикинуть. Вроде как выходит еще +4мм при страшнючей дельте в районе 60 градусов (хотя на палец просунуть не тянет, возможно где-то кроется ошибка).
    Итого 12мм.
    С одной стороны вроде не так страшно, с другой, а вот не понятно годится ли это как страховочное дополнение укосинам, а не основная держалка. Не поздно ли оно начинает "помогать" при таком раскладе?
    Короче не понимаю я, конченым бредом занимаюсь или нет.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Так их ставят в тёплом контуре, на внутренней поверхности.
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Если помещение не отапливается, то разницы нет (внутри или по наружке)
  8. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Я хочу снаружи влупить, чтобы зацепить обвязочные перекрытий, чем получить возможность большего количества крепежа. И да, постройка летне-осеннего характера.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Тогда
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Это я неточно изложил мысль, данные недоукосины - единственные и основные, и летом, за счёт нагрузки с кровли в 600кг/м2, полностью отрабатывают свою задачу - одно направление натягивается, второе провисает на x2.
    Метал-коннекторных гвоздей не жалел, но место, где их можно не жалеть - только на обвязках и крайних лагах пола и балках потолка, в стойках больше одного-двух не получалось разместить.
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Заезжал я за саморезиками, смотрю, лежит. Дешевле чем в интернетах. В двух вариантах одного и того же, только чуть дороже и одно честной толщины, а второе реально фольга.
    Короче, купил. В два раза больше. Пусть будет две полосы, и пусть в таком случае не "помогают" укосинам, а страхуют по полной, если укосины решат разукоситься. А то всеже смущают они меня по одной из стенок. Понимаю конечно, что законы физики на дачные постройки не распространяются, и обшивки на себя десять раз все перезаберут, но не хочу. Хочу масло масляное.
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Вот какую красоту я нашёл! Не только у нас делать не умеют!
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так явно в ураганчике побывали
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Мне кажется, на средней фотке аттик, или как его там, превратился боатпорт или как его там)
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Так а развеж те коды не предусматривают ураганчики? Оно ж у них по регулярности как у нас снег.
