F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот вообще не причем. Утечка быта бы как раз на пользу. И утепление не причем.
  2. JHouse
    JHouse
    JHouse
    @AlexMann,
    Уместен в Калифорнии, но его практикуют в Швеции, Польше, Финляндии
    в польском исполнении.jpg в шведском исполнении 2.jpg в шведском исполнении 3.png в шведском исполнении 4.png в шведском исполнении.png в шведском исполнении 5.jpg
    Т. е. для традиционного монтажа все вами перечисленное не обязательно? Спасибо за мнение.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не что, а как)
    У меня только ВТП, нет подоконники не выходят за край стены, от окна до края стены 12 см. Проблем нет.
    Был в доме, вопросы в том числе "окна текут". Пральна. СО на радиаторах, они утоплены в стену почти, а подоконник закрывает сверху наглухо. Конечно текут. Другой дом. стена 550 мм, окна во первой внешней четверти проема, радиаторы. Не текут. Почему ? Потому что радиаторы шпарят, тяжелые портьеры вечно закрытые и высокие окна.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мне говорили модные оконщики, что это тенденция в многослойных стенах стараться вынести окна во внешний слой теплозащиты. Внимание! ТЕПЛОЗАЩИТЫ, а не вентфасада. Ну а как решается вопрос с конденсатом, могу предположить, что только весьма эффективной вентиляцией. Настолько эффективной, аж сквозняк)
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @JHouse, а почему Вы берёте фотографии "каменных" домов, и вопрос задаёте в разделе каркасных?
    Ответ в принципе @AlexMann уже дал - окно устанавливается в середине эффективного слоя теплоизоляции, который для "каменных" домов есть внешнее утепление, а для каркасного дома оно же есть сама стена. Нельзя вот так взять и натянуть ужа на ежа, последствия могут быть. А какие - НИИ его знает. :(
  6. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Есть и для дерева, но в основном по камню, потому и задаю вопрос здесь, поскольку строю каркасник.
    Так тоннель и будет являться эффективным слоем теплоизоляции. У выносного монтажа окна, по сути тот же принцип, что у мансардного окна, только с утеплением по периметру.
  7. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Условно "Тоннель" и будет теплозащитой, толщина его ровно столько, чтобы мороз не доходил до окна, все остальное вентфасад. для чего все теплоизоляцией отделывать?
    Окно, что в теплой зоне стены или "тоннеля" будет находиться в одинаковых условиях.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    это общий вопрос. Для толстой каменой стены не менее актуальный. И решается на этапе проектирования. Обращали внимание в старом фонде, она в середине стены, но стена почти метр толщины, откосы косые, подоконник не закрывает радиатор, окна сифонят, обеспечивая вентиляцию, в том числе проема. Меняем окна, получаем конденсат.
  9. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Вы уверены?
  10. JHouse
    JHouse
    JHouse
    это как нарисовать:)
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Докладываю! Никак нет! Окно будет либо висеть за пределами эффективной теплоизоляции, либо находиться на краю эффективной теплоизоляции, но никак не распологаться в середине слоя эффективной теплоизоляции - в стене так же теплоизоляция!
    Наиболее правильно - взять программу моделирования теплопереноса, сделать расчёт и поглядеть на графики изотерм. Наглядно будет видно что почём. Словами это не передать, кроме как констатировать факт, что применение в "каменных" домах вопросов не вызывает, а в каркаснике в лучшем случае вводит драконовский понижающий коэффициент на теплосопротивление, в практическом же сведёт температуру поверхности светопрозрачных конструкций и прилегающих к ним ниже допустимой, вызывая эффект запотевания.
  12. JHouse
    JHouse
    JHouse
    При одинаковом давлении в доме, полагаю и воздух одинаково будет перемещаться.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ВЫ счас с кем и о чем ? Давление в доме ? конвекция ? корреляция ? :)]:)]
  14. JHouse
    JHouse
    JHouse
    т. е. в каркасной стене окно должно быть немного утоплено внутрь стены?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    традиционно в середине проема. Упрощая.
