F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Ворота не отктные - подъемно-складные, надо что-то делать с существующими подшипниками, в мороз они не вращаются даже а тупо по направляющей скользят - туго очень поднимать при этом.
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ну, тогда в природе существует зимняя смазка (по крайней мере у велосипедистов, у них там отдельные заморочки по накату и усилиям), но как она себя потом летом поведет - это хз.
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ну вот хоть что-то про то самое изъятие не более четверти (и прочих соотношений) сечения, хотя не в контексте стоек, но в контексте балок.
    С одной стороны, есть листочек какой-то бумажки, где приведены допустимые телодвижения, вероятно исключительно в контексте ограничений этой же конкретной бумажки (а-ля вот мы вам даем таблички шагов на сечения при нагрузках и вот для этих значений можете резать вот так), с другой есть истории про балки переменного сечения с эффективными его частями и т. п.
    Господа счетоводы, кто-нибудь что-нибудь считал в этом направлении на предмет универсальности решений?
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @_sega_, мне кажется поискать стоит в двух других формулах - прочности и скалывания. Но только кажется.
    Нужно попробовать как-то добавить в pro калькулятор, вдруг для чего-то полезно будет.
  5. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Как по мне - опасненькие добавления. Напонимают еще чего неправильного.
    (сам вопрос, для меня лично, исключительно из любопытства, практически отродясь небыло мыслей из серии "а вот тут мы вырежем" и что-то вдруг станет лучше)
    Что касается pro... а результаты подсчета не реально перетащить на исходную страницу? В таком виде заниматься подбором больно - приходится каждый раз опоры вколачивать по новой.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @_sega_, вопрос очень даже правильный для данной флудилки. Да, есть правила, но они же не просто так появились, правда ведь? Да и работают правила эти только при условии типового использования - равномерно распределённой нагрузки. А если хочется чуток стену сместить? Или кровлю опереть? Да, IRC/СП 31 на этот вопрос не ответят, точнее пошлют к инженерам. И мне кажется полезно понять что же инженеры будут делать ;)
    PS. Да, с опорами отморозка. Хочу исправить, но пока не найду хорошего подхода как это сделать. :(
  7. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Если суть чисто в способе вывода информации (в частности реакций опор и т. п.), а не в сохранении данных формы или прочем подобном, то можно свести просто расчет до уровня "удовлетворяет/не удовлетворяет", а уже потом "на сервере" за подробностями. Вопрос проблемы подбора конфигурации решит.
    К вопросам прорезки дырок у меня лично по прежнему исключительно спортивный интерес. Ну разве что...
    При прорезании таких вот дырок под консольки и запилов под опорные площадки могли бы пригодиться какие-то размышления на тему раскалывания подобной крюкозябры как цельного сечения, иначе остается учитывать только по остаточному сечению.
    А в целом, с точки зрения pro калькуляторенья, была бы куда интересней возможность более расширенной раздачи нагрузок. Это вот как раз про потенциальные смещения стенок и прочего подобного.
    Пример - берем условный неразрезной прогон обвязки по куроногам. Идет участок стены с распределенной кН/м, потом условно относительно широкий проем, вокруг которого две сосредоточенные, а потом снова участок стены с распределенной. И при этом всем еще на всё эксплуатационная ровно.
    Чувствую, слишком дофига хочу :aga:
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Калькулятор балок, с рюшечками
  9. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    При этих данных, должно быть так
    Видимо, дешевый эрзац Excel чудит с выбором из списка Да/Нет, "не видит" опоры. Нет ни одной отметки опор. Подкрашивает, но не видит.
  11. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Думаю, что с таким количеством ослаблений, только так и нужно делать)
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Можно было бы попробовать включить режим умного, начать пытаться учитывать растяжение поперек волокон, но 64.13330 умней и не дает сопротивление для этого параметра от таких умников :aga:
    (для клеенки есть, для просто деревяшки нет)
    UPD: я чет подзагнался на предмет того как это надо было бы учитывать, замороченная какая-то штукелевина получается
  13. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    @_sega_, Если честно вижу на картинке горы, дождик и неопознанные летающие красные точки. Ван гог бы точно заценил. Реально замороченное что-то получилось:)]
    UPD. ААА я понял. Белое это доски. :aga: Вот меня торкнуло! Слишком высокохудожественно для моего ума.
    ПС посыл картинки все равно не понял:aga:
  14. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    upload_2023-2-14_21-55-57.png Вот тут изолентой перемотать и нормально будет!
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
