F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Зачем верить какому-то калькулятору? Нужно считать наихудший исход, а не искать калькуляторы, которые удовлетворяют вашим ощущениям.
    Не стоит упускать из вида перенос. У меня конек перпендикулярно розе ветров. Угол 20 градусов. На наветренной стороне см 30-40 снега, на подветренной до метра на глаз.
  2. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Все равно много
    4 мешка сахара по 50кг -это 200кг
    А по высоте 40см примерно
  3. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    В голове не укладывается
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    204 кг/м2 - это и есть 2 кН/м2. Нормативная снеговая нагрузка для 4го снегового района. Просто, я грубо округлил до 200.
    Расчетная, при которой проверяется прочность - в 1.4 раза больше.
    То есть, что под Нолинском как-то было 337 кг/м2, Вас не обескуражило :aga:
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ну не может простой американский солдат съесть два мешка брюквы...
    Полез специально смотреть СП. Там официальным по белому - 200. Тогда 280 вполне могут быть расчётными.
  6. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    На обочине знак 40. А пасаны на бэхе только что мимо под 200 пролетели. И у них все нормально было. У них в голове не укладывается, как там можно тошнить.
    Вот примерно такая же история, только вас еще никто штрафовать за превышение шага стропил не будет. Просто может на голову упасть. Может упасть, может не упасть. Обеспечение безопасности с вероятностью.
  7. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @tchebikinya, не нужно ничего укладывать. Достаточно взять СП 20, найти раздел снеговых нагрузок и приложение про снеговые нагрузки. Из основной части выбрать нормативную нагрузку на горизонтальную поверхность (IV-ый регион это 200), коэффициент надежности (1.4 для снеговой), а из приложения - необходимые расчётные схемы (и коэффициент мю, если применимо). Всё.
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Справочник по климату СССР. Остался от старых забав.
    Что-то нужно?
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Нет, исключительно праздное любопытство о природе данных для общего развития.
    Дает возможность подумать о способах сбора информации для статистики тех же снеговых. Вроде бы вполне очевидно, что снег логично измерять в виде все того же столба воды как и дождь, а не в виде каких-то аморфных сугробов, но пока картиночки не увидел, и не задумывался над вопросом.
  11. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Где то видел еще что для кровли больше 20гр и до 40гр коэффициент 0,7 применяется.
  12. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Спасибо большое всем за советы и хлопоты.
    Буду кумекать ...
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не логично. Вот для больше 40° больше похоже на правду.
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Не надо "где-то", вам указано конкретное СП 20.13330 и там вполне написано что, где и когда учитывается. Если вы по каким-то причинам не хотите просто воспользоваться калькулятором, который учел все уже за вас, можете погрузиться в упомянутый СП 20.13330, а так же СП 16.13330 и базовые термех и сопромат. Но волшебства не произойдет.
  15. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Надо сделать калькулятор специальный, в котором задаешь желаемое сечение, шаг, а он выдает тебе регион, а который нужно ехать. чтобы так построить.
