F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Видел когда-то, более того, близко к тому и планировал.
    Однако песок, который там показан в виде подушки, при водонасышении превращается в показанный в видео кисель https://www.forumhouse.ru/posts/31383132/
    Трамбуй-не трамбуй, а без пригруза он однозначно превращается в оно. А про с пригруз не понятно.
    И будет печалька, если вдруг постройка креном пойдет просто от того, что рядом какой-нибудь трактор гудел и вибрировал, а песок от этого решил поиграться в желешку :)]
    (случайный залетный читатель, не пугайся особо, оно не всегда так, здесь речь про очень специфическую ситуацию с грунтами)
    Чтобы этого не происходило, нужен песок более высокого модуля крупности, у нас тут его просто нет. Крупным на местности считается среднее зерно.
    Посему придется видимо склониться несколько ближе в сторону того, что описал @logi2121
    По предложениям имею:
    щебень (5-20/20-40) - 2550 р/м3
    бой кирпича - 700 р/м3
    крошенный фракционированный бетон - 1600-1700 р/м3
    отсев - 950 р/м3
    Склоняюсь в сторону отсева, но надо попытаться выискать откуда его возят и съездить глянуть, что собой представляет, ибо по факту там может оказаться больше песка и грязи, чем отсева при производстве щебня
  2. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Чтобы не было водонасыщения насыпанного и утрамбованного песка нужно сделать дренаж по периметру дома, если конечно есть куда воду отвести из дренажа.
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    если бы был возможен дренаж, уже вокруг всего участка был бы дренаж
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    :no::no::no:
    Вдалеке от дробилок и сеялок это может быть хуже песка, просто каменная пыль.
    Замена густого киселя на более жидкий кисель.
  5. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Тоже планировал отсев, но инженеры отговорили. Их изначальная рекомендация была: дорожный геотекстиль, скальник и щебень на расклин. Песок после щебня, это уже была моя самодеятельность:aga:, чтобы сэкономить на щебне и было проще укладывать инженерку. По итогу не особая экономия получилась, поскольку песка всегда мало и он даёт усадку при трамбовке, а это допрейсы, тогда как щебня сколько привезли столько и уложил. Песок укладывал, когда щебень был выше зеркала вода в самый хреновый паводковый период. Единственное, чем можно было заместить щебень - ПГСом, но никаким отсевом, у него какие-то траблы с водой в связке с морозом, детально не вникал ибо сказали нет, значит нет :no: Подушка получилась около метра, поэтому не утеплял, даже если предположить что мороз доберется до глины, то она замораживается при такой подушки мм на 5 :), что будет благополучно снивелировано той же подушкой.
  6. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Да, сложная задача тогда.
  7. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    в том и дело, что вроде как дробилку на картах нашел, но надо ехать проверять что да как
    ПГС, как собственно и отсев, штуки очень размазанные, не знаю как по бумажкам, но по рынку точно. Что отсев может быть грязью в которую добавили немного щебеночных осколков, что ПГС может быть песком, в котором встречается немного гравия и до кучи валунов (нам на дороги такой "ПГС" возили, реально просто песок с валунами).
    Что касается пучения что одного, что другого, фундаментный модератор, например, утвердил обратное https://www.forumhouse.ru/posts/7041054/ (как жеж не удобно ссылки без формы с оформлением давать... она у всех отвалилась или только у меня?), что отсев себя показал как непучинистый, а ПГС, ежели окажется просто водонасыщенным песком...
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Лучшее, что я сеял (дорогу строил), это карельская ЩПС.
    Кабы знал, что такая кайфушка, ваще бы не парился с фракциями и расклинцовкой.
    2-80. Фронтальником туда-сюда, монолит!
    А вот бой брал, основной объем выемки заполнить, это была песня. ХЗ как ВИЧ со СПИДом не подхватили. После разравнивания первичного шли с супругой и собирали капельницы, шприцы и обосранные кальсоны.
    Даже сифоны от раковин были. Где-то больничку снесли...
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Внимание!
    Дано:
    Обширный каркасник по типу "дорого-бохато, а внутри из гамна и палок".
    Дилер установил наши Алюм. и ПВХ светопрозрачные фасадки, окна, дверные группы и т. п.
    Претензия заказчика:
    Нерасчётная статика, "РАМЫ БОЛТАЮТСЯ В ПРОЁМАХ".
    Алюм. коллега съездил на объект, и с удивлением отметил, что рамы болтаются вместе с проёмами.
    Т. е. не хотят быть силовыми элементами здания и удерживать каркас от ветровых нагрузок.
    Пока окон не было, всё было хорошо ! (с)
    Причина - тот самый знаменитый каркасный участок стены под примыкающим к двери окном, не закреплённый ни к чему верхним углом. "Буквой Гэ".
    О результатах всяких до и после судебных решений буду держать в курсе.
    Вывод:
    Так делать нельзя не потому что в книжках нельзя, а потому что реально нельзя.
    "Не прокатило". Дачная физика впервые оскалила зубы.
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    О, вспомнил, вопрос есть теоретический:
    Есть предположительный проем (нормальный), 1,2 ширина в свету, высота 2,5 м. И вот нада в этот проем бы засандалить что - то открывающееся, запирающееся и «все из стекла». Реально ли это и не придется ли продать почку чтобы такое купить?
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ценообразование на сменные почки имеет флуктуационный характер согласно региональным экономическим тенденциям.
    Если урезать осетра до чистой высоты открывающейся створки в 2400 мм (проём минус пена, вата, две высоты коробки, етц), то не только можно, но даже и с гарантией производителя, на многих системах
    Другое дело, зачем это открывать? :aga:
    Помыть стекло можно и снаружи, а вот проветривать таким опахалом - так себе идея... Подул легкий ветерок, и вот я здесь (с)
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Дык это типа дверь такая, выход из помещения на террасу. Стекло типа во всю дверь бы…вес самого стеклопакета выйдет аховый.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Дверь одностворчатая шириной по модулю 1200? :ogo::ogo::ogo:
    Она уничтожит всё. Тойтерьеров, детей, откосы. Если хлопнет.
    Помним, что ось петли - это точка опоры рычага, а ширина - его длина...
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Проем 1200, то есть минус зазор на запенку, минус ширина коробки, сама дверь наверное 1050 или чуть уже выйдет.
    Я вот и спрашиваю о фактический возможности авантюры у реально разбирающегося в вопросе человека.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Расширяй минимум до 1400 и делай ассиметричную штульповую, как белые люди.
    А авантюру можно. С гарантией. Но не нужно.
