F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @_sega_, а не пора ли МКЭ освоить и не развлекаться с математикой? ;)
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Не, прямо рано, еще всякое простое базовое накупленное ранее не дочитал. Более того, у меня голова так заточена, что для того, чтобы я понял и усвоил, мне надо все пропустить через графический метод, и с этим отдельные проблемы :)
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Тем временем нашел гору более сложных вариаций, но не могу найти эту простую :aga:
  4. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    ... упрощать - сложно.(с) ;)
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Итак.
    Имеем мохнатый волосатый ригель из сухой строганой доски в несущих стенах.
    Естественно, доска была сухая по российски, и возникли те самые знаменитые зазоры, по 4-5 мм.
    Каркасу 6 лет, ничего не рухнуло, висит на гвоздях, но...
    Надо шить на стену ГВЛВ, перепрыгивая листом этот зазор, и клеить на него плитку типа кафель.
    Что грозит неопытному отделочнику, если зазор в ригеле будет погребён под наслоениями?
    Оборвет шурупы, лопнет лист, плитка, затирка?
    Или сесть на жопку ровно, налить чашечку рома, и попыхивать спокойно цыгаркой?
  6. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @logi2121, если по принципам @logi2121 обратиться к прецедентам и вспомнить мелькавший тут некогда дом "без фундамента, но с гипсокартоном", то не исключено, что гипсокартон, ежели что, сам начнет всё это дело не кисло ригелить покуда сможет.
    А по делу, ежели ригель запихнут под обвязочную доску и усох и туды и сюды, то я б забил и просто делал как есть. После хруста верхней палки уже не до отделки, а того хруста еще дождаться - этож фактически учитываемое должно придти.
    А вот ежели конструкции лежат непосредственно на ригеле и на него передают, и вопрос в том отработают гвозди каждый новый сезон или нет, то я б вероятно подзапаривался с вклейкой каких-нибудь гомеопатических вставочек (хотя еще сами вставки надобно придумать, в голову только фанерка на двухкомпонентные клея приходит, хотя звучит мягенько).
    Естественно, исключительная субъективщина и отсебятина.
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @_sega_, а как же металлические пластины? ;)
    Но я ответа дождался, можно ляпнуть свою субъективщину. @logi2121, Лёш, я б забил. Тоже считаю, что гипс, да еще усиленный плиточным клеем и, собственно, плиткой, штука, таки, достаточно прочная. У тебя на Аврорах твоих нет таких нагрузок, чтоб сломить это всё, даже с полной снеговой нагрузкой.
  8. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Блин, у его там еще минимум, по 5! гвоздей в каждую стойку сквозь ригель вколошмачено. :close:
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Меня волнует не гипотетический хруст несущей балки, а возможное шевеление древесины от изменения влажности за жесткой многослойкой и последствия оного.
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    А откуда там изменение влажности? При условии "жесткой многослойки", ни изнутри, ни снаружи резкого изменения влажности, как и температуры не предвидится.
    Даже при изменении температуры снаружи, зоны ригеля это коснётся сильно вряд ли.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @logi2121, несущая способность ГКЛ сильно недооценена массами. Выдержит!
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Это стена между спальней и санузлом. Край ригеля и верхняя обвязка будут расположены в слабовентилируемой влажной зоне, за декоративным потолочным покрытием санузла.
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Как помнится, утверждалось, что санузел не является помещением с особо влажным режимом.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Менмен, а вдруг вспышка суперновой и требуется срочная герметизация? Не мыться что ли теперь?
    PS. @logi2121, внутренним стенам/перегородкам вообще фиолетово, они в стабильном температурно-влажностном режиме работают. А то, что кто-то раз в день душ примет - монопениссуально, ибо для этого есть вентиляция. Без неё чёрненькая плесенюшка найдёт своё место много раньше нежели ГКЛ лопнет из-за разбушего ригеля (которого скорее всего вообще там и быть не требуется).
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ригеля во внутренних несущих стенах возникли по причине пропажи шпунтовантой ОСП Е1 22 мм для перекрытия полумансарды. Шаг стоек К400 не совпадал с рекомендуемым под срочно внедренный квикдек шагом лаг 305 мм.
