F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Имеется наслонная стропилка с опиранием на набор осей. Из серии как на картиночке.
    Между ближними к центру осями пролетик небольшой, как следствие в коне прогиб отрицательный, то есть узел в коне нагружает ближайшие опоры лишним.
    В вариантах, когда стропила живут отдельно и когда конек раскреплен, разница по нагрузке заметно значима, соответственно, по схеме которая менее нагружена, я прописываю - "конек не раскреплять" (при самом страшнющем прогибе под весом снега стропила в коньке разойдутся на 8мм)
    С этим самым нераскреплением конька я в чем-то не прав?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @_sega_, писец как ненадëжно выглядит.
    PS. Во многих подобных решениях самое важное - убедить исполнителя выполнить по чертежу. А не что бы выглядело понадëжнее.
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Я аж сообщение с картинкой в васап отправил, таки не очень понимаю в чем ненадежность.
    Схемы с раскрепили не правильно тоже проверены, стропилка живет при всех вариантах "улучшения" строителями, ключевая разница в финальных реакциях на куроногах, где это плюс условная тонна если сделали не так.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @_sega_, ну исполнитель же всегда в коньке на шпильки перфорированную пластину крепил! Так же будет выглядеть надёжнее!
    Я исключительно с точки зрения выглядит надежнее. А не по сути технического решения.
  5. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Аааа, допер о чем речь...
    Когда кто-то что-то что-то унадёжнит - "тут мои полномочия всё", моё дело - рассказать и показать, а дальше дело хозяйское, всё не проконтролируешь, это вон, к технадзору в соседнюю тему :aga:
    У меня вопрос скорей про "нет, так нельзя, коня надо без вариантов раскреплять вот потому-то"
    UPD: ну и вообще это у меня не первый такой случай, и в предыдущий раз, в качестве мер борьбы с улучшайзингом и паранойей, писал - "конек не раскреплять, либо раскреплять с люфтом нагеля столько-то миллиметров".
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @_sega_, ну вот логически. В коньке должен стоять аэратор. Аэратор закрепляется на стропила. Если конструкция аэратора и крепление к стропилам позволяют приподняться и разбежаться стропилам - никаких проблем.
    И обратное тоже верно, использовать аэратор вместо перфорированной пластины - не хорошо может оказаться.
    PS. Не знаю что за тема технадзора, но если там Затейник...
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если дерево, тоже шарнир. Да и в металле тоже.
    P. S. В металле возможен, приводили серию в теме. Но фундамент соответствующий и много чего
  8. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Значится это... Решил я до слов доколупаться.
    У меня в лексиконе органичненько так сидит слово "раскрепить" в значении подразумевающем закрепление, соединение. И вот пишу я его сегодня, и задумался... А почему "раскрепить"?
    Полез в "термины и определения", не нашел. А в интернетных толковых словарях встречается, напротив, в значении "разъединить".
    Словечко изначально явно здесь цепанул, так что поясните кто горазд, откуда оно такое и зачем?
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Сам не применяю, но тоже встречал не раз, так что довольно распространено.
    Понимается, кстати, правильно. Ну наверное, потому что похоже на "расставить" - которое однозначно трактуется в смысле "по местам", а не наоборот :)
    Ну типа "раскрепить" - это "закрепить много деталей, и каждую на свое (разное) место" :)
  10. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    "Раскрепить лаги к торцевой (обвязочной) доске бриджами. "
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Выбор методики расчета какого либо элемента (либо конструкции) зависит от того, раскреплен этот элемент или нет.
    Раскрепленный элемент – это конструктивный элемент для которого при расчете или проектировании принято, что он не способствует общей горизонтальной устойчивости.
    Раскрепляющий элемент – это элемент, для которого при расчете и проектировании принято, что он способствует общей горизонтальной устойчивости.
    Например в этой цитате
    Лага (что тоже нервный термин т. к. это балка а никакая не лага) – раскрепленный элемент, т. к. устойчивость от ее опрокидывания обеспечена «бриджами» (раскрепляющими элементами).
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Во, по запросу "раскрепляющий элемент" сразу обильно появилось в поиске.
  13. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Ничесибе какие люди тут ходют !)
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Баловался с макетиком.
    Макетик дурной, не продуманный, грузики маленькие, всё мимо теоретической предполагаемой модели, короче надо баловаться по новой, но все равно выложу.
    Это изображает просто две стропилины на подпорке:
    Это добавил подкосы:
    Это а это еще затяжку:
    Не знаю нафига, просто, чтоб было. Флудилка же.
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Дяденьки, на прогон из LVL 360х150мм (2шт по 75) пролетом 5150мм роняем нагрузку примерно 12кН/м (примерно 758кгс/м снега и 150кгс/м конструкций).
    Кто-нибудь может сходу сказать, по устойчивости плоской формы деформирования не сбрыкнёт? Как-то не выходит у меня по быстрому разобраться.
    (а еще можно усложнить тем, что нагрузка фактически может быть не центральной, оно коньковый прогон, и получается, что там может быть схема 0.75/1.25 с точками приложения на разные стороны по ширине сечения)
