F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Речь про вот такое?
    Глубоко Вы копаете:)
    Скад для такого сечения клееной балки вот так показывает. Без раскрепления
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @SergeChe а Вы не пробовали случаем учитывать запилы в стропилах? Как они влияют на свойства результата?
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Это Вы сейчас про запил СИП-панелей спросили? :)]
    Если про сами стропила, то есть у меня такая заблокированная "заначка"
    Если "безраспорная", то так
    А если "верхний подвес", то так
    Пунктиром - напряжение от изгибающего момента, без поправок на растяжение и сжатие вдоль стропила.
    Если про последствия для прогона, на который опираются стропила (косой изгиб) - то нету.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SergeChe, нет.
    Я переосмысливаю расчёт по СП 64.13330 с целью унификации нагороженного в своих калькуляторах и формирования отчёта с достаточно подробным описанием что проверялось, какие коэффициенты и свойства использовались, и прочее.
    Одно из непонятных мест - что есть сечение и его геометрические свойства при наличии ослаблений.
    Но главный вопрос - а нужно ли вообще в подобное углубляться? :(
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Од
    А, в этом смысле. Не наличие запилов и их горизонтальность, а глубина запила, и ослабление от него.
    Вопрос интересный.
    Прочность пиломатериала - это фактически прочность его сучковатых сечений (почти цитата). Сучки ослабляют древесину, мы теряем часть сечения, для С24 это до 1/3 пласти и 1/3 кромки. Вместо нормативного сопротивления чистых образцов дерева 64 МПа, получаем 24 МПа.
    Теперь вопрос: после запила стропила на 1/4 в глубину, если запиливаем в сучковатом сечении, оставшаяся часть сечения продолжает соответствовать требованиям 2го сорта?
    Сверху, например, сучок 1/3 исходного сечения, а снизу запил на 1/4.
    Не, глухая тема. Изменение не только геометрии, но и класса прочности.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SergeChe, не, таким путëм мы быстро придëм к выводу о необходимости изготовления малой архитектурной формы в дальнем углу участка из бетона. :)
    Всё же разум в виде квалификации Плотника должен присутствовать.
  8. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Это слабое звено.
    И большая неопределенность.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Fedorich68, значит бетоний или чугуний! ;)
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Кстати говоря, если сделать запил 1/4 на участке без пороков, расчетное сопротивление даже не уменьшится :aga:
    Квалификация плотника никак не учитывается, при назначении (например) расчетного сопротивления.
    Презюмируется, что он поставил самое плохое сучковатое сечение в середину пролета, или на промежуточную опору, в самое напряженное место. То есть, учитывается самый худший случай.
    А на практике, "таджикстрой" так и ставит.
    Интуитивно, почти все представляют дерево, как однородный материал, ну как прокатный стальной профиль или пластик, только характеристиками похуже. А у нас "сталь" с кавернами, крупными вкраплениями камней и шлака, и прочими неожиданными дефектами.
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @svg2000, а на что это особо может влиять? Максимальный момент в контексте многопролетности стропила и отламывания свесов?
    Мне кажется эти вещи надо проверять по оставшемуся сечению с учетом изъятия. Но тогда выходит, что нужно еще и глубину запила опорной площадки как параметр вводить в калькулятор. Но это какая-то бесконечная история с усложнением, потом еще новые штуки появятся, которые тоже надо учесть и проверить, а потом все равно кто-то это все не правильно проинтерпретирует.
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Книжка называется:
    Кстати, интересная книжка. Написана в момент перевода нормативки на расчет по 3-м группам предельных состояний, в обоснование такого перехода.
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Дело-то не долгое 2 сотр в 3 превратить :aga:
    Но моя сарайка из бруска 50х50 по прежнему стоит.
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Местами, в 4-й :aga:
    Была доска, как доска, а после выпила сучок вышел на кромку, на всю ширину кромки.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @_sega_, с определением величины запила особых проблем нет. Вводишь глубину (длину? ширину?) площадки опирания и готово :)
    Что пока я не нашëл так это случай какое сечение принимается в случае "несимметричного ослабления выходящего на кромку". Есть у меня подозрение, что будет сказано рассматривать не осевое сжатие, но до него я пока не добрался.
