F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ifind, тем более нужно девушку сюда затащить! Просветлим ещё одного человека, так капля за каплей глядишь и мир перестроим. :)
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Ищи ее свищи. Может двутавры стальные на 200 положить в перекрытие под коньком и уже на них опереть?
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    За сечение не скажу, но на счет "в пререкрытие", а бы предпочел "над", а не "в", то есть через какие-нибудь тумбочки, а то железяка в перекрытии передаст теплотехнический привет
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ifind, с ходу обгадить не могу. Сделано необычно, да, но логика работы всей конструкции есть. Нужно долго и внимательно разбираться.
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Точно в 4-м? Или уже в 5-м?
    Примерно тут?
    А нужна прям вот именно такая форма? А двухскатка, или третий скат "снизу" на плане?
    Никак.
    За расстановку нагелей, руки оторвать. За точку стыка скатов "в пустоте" - еще и ноги.
    И кто, как планируется, будет в Арти неравноугольную вальму делать?
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Точно 4, по краю идем.
    Форма пока такая видимо нужна, я сам агитирую за двускатку на заводских фермах.
    А по поводу исполнителей: бригада уже льет фундамент, она же видимо будет и кладку делать и крышу собирать, тут мои полномочия все, могут - не могут я не в курсе.
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    И 150 на 50 при 18 градусах на 4 с лишним метрах ок?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ifind, ну разве что это...
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    А нагрузки с конька куда идут?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ifind, нагрузки с конька идут... И вот поэтому я не высказываюсь. Ибо они идут вниз, но возможно раскосы и затяжка их поглощают. Это типовой древний конструктив. Как и ферма (коей он и является) он работает не так как кажется. Нужно строить модель и считать. И никак иначе.
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А вот это, на столбиках, вкопанных в землю?
    Раз уже льют фундамент - поздно пить боржоми.
    Дом 13х16, по "почти бесплатному" проекту от девочки - это о многом говорит.
    На балки перекрытия, зря что ли там 70х200. А вот какая нагрузка - непростой вопрос.
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Вроде бы там судя по некоторым планам тоже идет часть ленты на саях, но это не точно.
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    То что это ферма - мне понятно, то что работает он не очевидным образом этот узел - тоже, но допустим что все посчитано и все ок - все работает, но вот узлы сочленения "поясов" и "распорок" в этой "ферме" на 5 гвоздях вывезут?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ifind, где написано 5 гвоздей? Я не нашёл.
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Да, пародия на ферму.
    В узлах 3-4-5 гвоздей.
    Где-то гвозди у самого торца накладки из доски. Расколят, даже не дожидаясь нагрузок.
    Гвоздь 120: в этих условиях соединение односрезное, допустимая нагрузка килограмм 50-60.
    Шпильки М16 сквозь брусок 50х50, и т. п.
