F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. t434hp
    t434hp
    t434hp
    Московская область
    @DomIzDosok, мероприятия посмотрите по запросу размещение гаражей в зданиях Ф 1.3
    В зданиях Ф 1.4, скорее всего, ограничений не будет.
    Если хозяин автомобиля будет являться единственным проживающим в этом помещении, то ТЗ может и прокатить
    ЗЫ у меня был опыт ночёвок в такой комнате и зимой, и летом – полный :hello:
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Росвуд а не могли бы Вы просвятить особо вредных форумчан об особенностях проектирования, конструирования и расчёта такой штуки как красивый фасад из одних только окон на всю стену?
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    @svg2000, мы в общем то тоже только начали работать в теме «стеклянного» фахверка
    Поставили пока первый дом, недалеко от Ростова-на-Дону - в Койсуге (сейчас идут отделочные работы)
    2023-01-31 16-49-59.JPG 2023-02-01 15-15-34.JPG 2023-01-19 15-34-59.JPG 2023-05-12 13-56-39.JPG
    Сотрудничаем с Кировским КК в плане поставок таких конструкций.
    У них в производственном арсенале отличный деревообрабатывающий центр с ЧПУ под такие задачи - ESSETRE.
    Инжиниринг в плане расчетной части им помогали наладить (и продолжают помогать) специалисты кафедры МДПК нашего (ДГТУ) и в частности зав кафедрой (бывший главный конструктор РНР и лучший (по моему глубокому ИМХО) спец по ДК в ЮФО), так что без «ростовской школы» не обошлось :)
    Схема проектирования – расчет несущих рам фахверка с получением усилий в элементах ведется в Лире. Далее узлы (подбор крепежа и несущая способность узлов ДК - уже по методике СП 64). Для автоматизации процесса расчета узлов под это спецами ДГТУ созданы калькуляторы для в которых работают уже конструкторы КК (что снижает влияние «человеческого фактора» в плане возможных ошибок). Обеспечение жесткости фахверкового каркаса на боковые нагрузки (ветер, сейсмика) за счет каркасных панелей со структурной обшивкой (OSB), вставляемых между отдельными элементами рам в продольном и поперечном направлении здания.
  4. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    То есть несущие рамы фахверка по оси со стеклянным фасадом в расчетах на боковые нагрузки не участвуют? Я имею в виду, условно, ветру сами по себе не противостоят?
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В расчетную модель, насколько знаю с/пакеты, не вводятся. По факту вклеенное безрамное остекление конечно даст очень существенный прирост в жесткости в плоскости такой рамы, но учитывать его работу (по крайней мере в рамках отечественной НТД на "законных основаниях" пока нет возможности)
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Можно вводить стеклопакеты, как панели жесткости. Просто нужен соответствующий софт.
    Из голого стекла мосты строят, не то что какие то сарайчики.
  7. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Добрый день. У нас в СНТ строят каркасник. Работает бригада - строят быстро. На выходных крутили сваи, вчера мимо проходил - уже собирали цокольное перекрытие. Дом где-то 9х9, 16 свай - 4 ряда по 4 штуки, прогоны из пакета досок 3х200, перекрытие - доска 150.
    Хозяина на участке не было, а бригада оказалась совсем не контактной. Но - это лирика. А вопрос такой:
    ребята во всех четырех углах перекрытия поставили что-то типа "укосин". Из-за забора сфотать не удалось, но чисто визуально - в каждый угол врезана доска 150 плашмя, образуя равносторонний треугольник. Каждая укосина врезана в лобовые доски и пересекает 4 лаги. Это какое-то новое веяние? Или стандартное решение при отсутствии плитной обшивки цоколя?
    З. Ы. На участке лежит штабель шпунтованной доски, судя по всему, - чистовые полы будут деревянные сразу по лагам (без черного)
  8. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    @Escaper, Они слышали где-то, что в каркаснике нужны укосины, вот и делают, а то заказчик спросит "ГДЕ МОИ УКОСИНЫ?", а их не будет, не удобно:)]
  9. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Ну, это юмор :). А с практической точки зрения? Чисто в теории: такая укосина позволяет выставить угол и зафиксировать диагонали. Если нет "платформы", а есть дощатый пол по лагам - может и имеет смысл?
    Конечно, "зарезать" и так хилые лаги в 150 мм на треть - перебор. Но можно же и дюймовкой? Или все равно - херня избыточная?
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @Escaper, так надо жеж подождать, может это дом-ромб с треугольными верандами :aga:
    А так, да, логика может быть такая, что для жесткости платформы. Но метод, отжирающий высоту сечения у балок перекрытия, как по мне, - ну такое (не вспоминая про УГшность укосин в целом)
  11. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Ну, без плитной обшивки укосины - нормальный вариант (я сейчас больше про стены, конечно). Но, чтобы в полу, - такого раньше не видел. Потому и задал вопрос. Может, какой-нибудь видоc вышел из серии Advanced Framing и так теперь стало модно делать :)
    З. Ы. Кстати, подумал тут, что высоту балки перекрытия можно и сильно не занижать, если вместо доски использовать стальную полосу. Правда, она только на растяжение будет работать... Короче, фигня это все, скорее всего. Попытаюсь на выходных познакомиться с хозяином и спросить, где он взял проект такой
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    О, AF? а я так ждал.
    AF это реализация, одна и многих, кодов, которя имет место только в в понимании самих кодов.
    af в первую очередь опимизация использовия пиломатериама без ущерба качеству и надежности конструкции. Сиреч, не панцея и не новое решение, просто подход к использованю. Не отменяет кодов и технологии.
    К вашему вопросу, все же лучше фотки @Escaper
  13. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @AlexMann, фоток не будет. Ребята уже стены собирают. Причем обшивают их лежа перед подъемом. Так что внутрянку с улицы вообще не видно теперь.
    Выглядело это примерно так:
    Доска плашмя врезана в перекрытие (в лобовые и в лаги пола).
    З. Ы. Про AF была шутка :)
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ой категоричное решение прочности, только часть решения.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Видимо, надо как монах.
    Вестимо укосины, благобоязнены внедряются, путем запила в нижние и верхние доски, именуемые обвязками. Путь им пересечение трех стоек. И буде так по коду.
