F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @lllyruk,
    я живу в доме и его характеристики Вам в качестве экономии не понравятся:)], Вам же нравится сделать не правильно и много платить:hello:
  2. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    У вас все в кучу.
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я уже почти забыл...
    НаркоманИя.
  4. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Вот, я уже не понимаю, что тут происходит.
    Но попробую написать.
    Вы просто поскандалить любите.
    Я утверждал, что ВВЗ прежде всего нужна для предотвращения намокания каркаса. Мне возразили, что сайдинг является прекрасной защитой от проникновения воды в конструкцию. На что я возразил и привёл пример (хорошо, что вы понимаете о чем я), что вода способна проникнуть через более сложные преграды. В данном примере, вода проходила штукатурку и слой пенопласта. Поэтому утверждение, что сайдинг может выступить 100% защитой не совсем правильное утверждение.
    Вы же вывалили столько букв не имеющих ни какого значения к сути сказанного.
    Что мной было сказано не правильно? Вода не может так глубоко проникать в фасадную систему? Так в чем ошибка?
    Мне кажется это просты вопросы и не надо забегать туда куда не надо.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    И не сомневались. Только мы сказкам не верим, тем более Вашим.
    Для Вас возможно это и не очевидно, но под штукатуркой с пенопластом вода представляет бóльшую угрозу для силового каркаса, чем под сайдингом. Другой момент, на который следует обратить внимание при определении баланса между ветро-гидро, это требования по гидроизоляции критических мест, таких как например проемы или примыкания. Причём во всех общих случаях, а не только в каких-то специальных. Гидроизоляция должна наноситься специальными мастиками или лентами поверх или под слоем общей ВВЗ. Однако также существует ряд решений, которые позволяют усилить функцию ветрозащиты "тонких" мест. Поэтому у всех ВВЗ-тряпок по функционалу В=В и нечего тут себе придумывать темы для нападок на участников.
  6. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Какая часть фразы не понятна?
    Вода проникает или глубоко в фасадную систему.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @lllyruk,
    а ничего, что я Вам первое сообщение пишу? :aga:
    а я ещё раз Вас спрашиваю каким образом "влага" оказалась после ВЕТРОзащиты и плитного материала на каркасе?
    а вот передёргивать не надо, я Вам написал чтобы Вы объяснили каким образом влага (дождь, снег и т. д) под сайдинг, прошла через ветрозащиту, плитный материал и оказалась на каркасе?
    это Вы про себя, ну тогда Вы себя похвалили:)]
    нет, она там скапливалась и происходило это из-за нарушений строительных правил.
    всё.
    при соблюдении всех правил и норм НЕТ.
    в том, что делать надо по правилам, а не "мы всегда так делаем никто не жаловался". И главное, ещё раз спрашиваю, каким образом ветрозащита и её использование связано с использованием пенопласта под штукатуркой (то есть чистовой отделкой), Вам не кажется, что это абсолютно разные вещи?
    может для этого надо хоть чуть-чуть понимать в строительстве. :aga::hello:
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Раньше гидра низа проёма была малым злом. Лучше отпотеет, чем намокнет.
    Ныне - только в дверных проёмах. Оконные однозначно - пермеабельный конструкционный фильм.
    Я по старинке рекомендую в два слоя ВВЗ по низу проёмов, как положено для скатов с малым углом.
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вопрос к залу.
    А есть что-нибудь:
    - деревянное;
    - желательно включающее балки или доски;
    - которое достаточно часто хочется посчитать, но нечем.
    Короче говоря, нужны идеи, какой бы еще калькулятор сочинить.
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Каркас из стоек Ларсена.
  11. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Перекрестные балки перекрытия, навскидку пример: помещение 5/5м, первый слой из 50/150,шаг 500, второй поперек первого, 50/150 ,шаг под фанеру 1500/1500, скажем≈300.
    С возможностью ввода сечения слоев, шага оных и т. п.
    У нас народ любит так поизвращаться, ранний я тому ярчайший пример :|::close::flag:
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А это что имеется в виду? Прочность и гибкость одиночной стойки Ларсена, или что-то еще?
    Неужели так часто требуется?
    Без фанеры, это я и сейчас могу примерно сказать. ;) Вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/28285834/ и в начале следующего сообщения. Вот тут еще можно посмотреть https://www.forumhouse.ru/posts/27943114/
    Наверное, можно приделать (к общему прогибу в центре) расчет напряжений и расчет прогибов под локальной нагрузкой. Кстати сказать, при определенных сочетаниях сечений, самый большой прогиб перекрытия - не обязательно в центре, может быть 2 симметричных ямки, с некоторым подъемом в центре.
    Про фанеру думал. Какие проблемы:
    - масса способов укладки листов в помещении, особенно прямоугольных листов. Не забываем еще, что направления листа не равноценны по жесткости. Проще посчитать цельный лист фанеры, на всю комнату, но что это даст для реальной оценки?
    - установленные нормами, и реальные характеристики фанеры и ОСП, могут достаточно сильно отличаться;
    - нет достоверных данных о диагональной жесткости листов. Точнее, я находил какие-то, в статьях как раз о жесткости рамок с фанерной стенкой, но очень сомневаюсь в их достоверности.
    - получится конструкция с диагональной жесткостью, заметно меньшей жесткости по основным направлениям. Общая теория для этого дела есть, типа "решить определенное уравнение четвертого порядка, компоненты комплексных корней использовать как коэффициенты сходящихся рядов, суммы рядов и дадут нужные параметры" Готовых таблиц или чего-то такого - не видел. Может, оно и решаемо. :(
  13. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Вот такие балки:
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я надеюсь, они без клея :aga:
    Для такого случая, есть файл, честно спертый где-то на форуме. Автором обозначен Евгений Кука
    Есть один неприятный момент. Вот мы считаем суммарное сдвигающее усилие на половине пролета. По моему разумению, гвозди или саморезы тоже нужно расставлять неравномерно, гуще возле концов, и гораздо реже в середине.
    Для равномерной расстановки вдоль всей балки связей (фанерок с гвоздями), как на Вашем фото, в СП 64 есть такой пункт.
    Я недавно прикидывал разницу, для конкретной конфигурации, по пункту 7.11 потребовалось в 2.2 раза больше гвоздей
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Требуется редко, но хотелось бы иметь оценку пригодности осесимметричных стоек в зависимости от сечения брусков.
    Во вложенном zip-файле находится obj-модель для просмотра штатными средствами 3D просмотра Windows 10.
