F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. idteque
    idteque
    idteque
    Кстати, это хороший вопрос. Если внутри к стойкам присобачивается несколько слоёв, то где должна быть пароизоляция?
  2. idteque
    idteque
    idteque
    И здесь есть над чем подумать. Готовые решения - это наверно те, которые американцами отточены в течение десятилетий. Но там вроде не строят каркасники из древесины ЕВ?
  3. idteque
    idteque
    idteque
    Флудилка же? Ну вот вам новая порция флуда.
    Допустим, взял кто-то ружьё, вальнул первого попавшегося мужика, достал Уголовный кодекс и рассуждает:
    Умысел есть? - нет
    Мошенничество было? - нет
    Незаконный оборот наркотиков? - нет
    То есть, если мы строим из доски естественной влажности, правильно ли ссылаться после этого на какие-то Коды? (оговорюсь, я эти Коды не читал, может там и разрешается строить из пиломатериала ЕВ)
    Дальше рассуждаем. Если строить по всем американским нормам, то в России экономическая целесообразность каркасных домов вообще может исчезнуть (или нет). Популярность же каркасных домов обеспечивается многими факторами, и относительная дешевизна каркаса из досок ЕВ - один из таких факторов.
    Это значит, что со временем у нас должны сформироваться свои собственные нормы, отличные от американских. И они вроде бы сформировались - пирог стены должен состоять из ГКЛ, ПИ, досок ЕВ с ватой, ВВЗ, ОСП. А где научное обоснование или многолетняя обширная практика, подтверждающая оптимальность именно этого пирога?
    Был такой дядька, вы его знаете - Зигмунд Фрейд. Был бы дурак, никто бы его не знал, наверно. А он умный был, поэтому прославился. Так вот, он какое-то время продвигал кокаин в качестве очень хорошего лекарства и сам на него подсел. И далеко не сразу в научных кругах пришло понимание, что кокаин - это зло. Была помимо него целая толпа врачей, которые лечили своих пациентов кокаином.
    Так вот, вернёмся к каркасникам. Вдруг спустя время выяснится, что общепринятый в России пирог стены тоже неправильный? Можно, конечно, поспорить над неверно выбранной аналогией, ещё каких-то отдельных моментах. Главное - мысль.
    Я наблюдаю за разными фирмами-застройщиками и вижу, что у некоторых из них есть "авторские" решения типа стоек в шашечном порядке (два ряда стоек, утеплитель одного ряда перекрывает стойку второго ряда), двутавровые балки вместо досок и т. д. и т. п. Наверняка новые решения появляются не на ровном месте, а из-за недостатков существовавших ранее готовых решений.
    Итоговый вопрос: можно ли вообще в таких условиях считать какую-то технологию правильной или неправильной?
  4. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    да... уж. стоит призадуматься
    ну, в таком случае, я бы подождал пару годиков со стройкой.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  6. idteque
    idteque
    idteque
    Нажал "спасибо", потому что нет кнопки "спасибо, КЭП" (шутка, это не в обиду)
  7. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    @svg2000, таки да. может к тому времени уже портативные 3д принтеры появятся: привез на участок запустил, налил жижи и через пару дней домик готовый стоит. И ни каких тебе пленок пирогов и гвоздей!
  8. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Главное это вина. При отсутствии умысла залетит по неосторожности, срок такой же)
    То есть, правильно ссылаться на действующие СНИП, ГОСТ в РФ
  9. idteque
    idteque
    idteque
    Как я и писал ранее, на каждый ответ у меня появляется сразу несколько новых вопросов.
    Во-первых, СНиПы, СП, ГОСТы и прочие документы не дают чёткого и однозначного понимания, как именно нужно делать. Я вот не строитель, залез к вам сюда с пустой головой, опираясь на перечисленные документы что-то сотворил и потом понял, что большинство из вас делают совсем по-другому.
    Во-вторых, нет в России отлаженного механизма для контроля за соблюдением правил и норм. Это прежде всего о качестве материалов.
    Можно ещё вопросики менее приоритетные перечислить, но этих двух уже достаточно.
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Встречный вопрос, а что на ФХ все так вцепились в эти +5, +15 и прочие? На кой, вопрос, в принципе сколько-то ронять температуру? Теплопотери ограждающих конструкций - далеко не основная часть "коммуналки".
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Прям интересно стало. Это как-то вот так?
    А что скажет общественность? Интересное решение же, по моему.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @_Хрум, безусловно!
    Помните мою псевдонаучную страшилку про минимум 220 мм дерева в стене в московии?
    Из чего выйдет ответ - нахрена так извращаться? Слабое звено в углах - всех углах, включая углы между стенами и перекрытиями. И конверт из 25 мм МДВП вокруг всех конструкций даст больше пользы. Да и перекрëстное снаружи в 50 мм не сложно сделать. К тому же к нему проще каркас под вентфасад закрепить.
  13. idteque
    idteque
    idteque
    Да. У него даже название есть - двойной объёмный каркас. Согласен с @svg2000, что это разврат какой-то.
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    помню, конечно.
    Так сами же пишите, что есть любители :)]
  15. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    В России эти нормы реализованы в СП. 31.105 - переведённая копия КОДа североамериканского.
    Старый документ, и многое в нем устарело, если сравнивать его с новыми европейскими, но он действующий на территории РФ.
    Там есть и про ЕВ, точнее там нет ЕВ а есть п. 4.3 и сухой пиломатериал.
