F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Табличка не страшная. Учет пульсационной составляющей - непонятное (не в навесах, в целом).
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @_sega_, а что там непонятного? Коэффициенты посчитал, на нормативную величину умножил готово!
    PS. Где-то есть калькулятор что самые заковыристые величины считает ;) Думаю их можно использовать с более простыми из табличек.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    У меня по нормам детского сада, 1:4. Ибо 2 стекла из трёх - с мягким покрытием.
    Нормы для жилых - от 1:5.5 до 1:8. Минимальное соотношение 5.5 это от щелястых говноокон, чтобы в R ограждайки вписаться, и до полной афроректальности в декабре при 1:8.
    И это для двух стекол 3М3, 6мм суммарно, окна курильщика.
    В окнах здорового белого человека стоят 3 х 4М1, суммарно 12 мм, из которых минимум одно - с покрытием. Пересчитайте SF и прочее, чтобы убедиться в глупости затеи уходить в минимально разрешенную освещенность в соотношении световых проемов к полу 1:8.
    Нормативная российская документация вам в помощь.
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я мечтал о каркуляторе, как с фермами... нарисовал площадь навеса - получил количество гвоздей, пластин и т. д...
    Закреплю каждую стропилину (а их будет много) на пару держателей балки с каждой стороны и буду надеяться что не унесёт... Но это уже не для технической флудилки.
  5. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Какой калькулятор? Где? Не, не в курсе. (у меня там, кстати по прежнему карта не открывается)
    Мне там помнятся частоты собственных колебаний, и условия если без иначе с блабла если параллельно. Возможно надо просто свежей головой почитать.
  6. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    "Читайте очень много хороших книг". Это так не работает.
    1/4, 1/5.5., 1/8 и т. п. согласно какой конкретно бумажке в каком ее месте?
    С отправкой к нормативке в целом, я вам с тем же успехом сейчас могу показать ПП по которому никто никому ничего не должен и можно будет на этом с нормативкой закончить.
  7. t434hp
    t434hp
    t434hp
    Московская область
    Смотреть СП 55.13330.2016 с изменениями №2 п. 9.18
  8. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    1:8 вижу, версии с изменениями пока не наковырял, это проще вечером посмотреть, когда доступ на известном ресурсе откроется
    (площать остекления того, что на картинке, кстати, как раз около пролезания в 1:8, зависит от того сколько сожрут рамы)
  9. t434hp
    t434hp
    t434hp
    Московская область
    Вот и проверите все комнаты 1:8 или? Я где-то покомнатно у себя делал расчёт, а где уже и забыл, рамы вычел. Но я кроме одной комнаты вышел на нормы ДОО.
    ЗЫ. у меня только в таком виде
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Проверил. При заниженных под осбятину потолках открывающиеся не проходят.
    В таком случае вопрос к @logi2121, какой максимальной ширины можно сделать проем (при высоте 1.4м), чтобы туда стало открывающееся единой створкой без импостов окно? (из сферического пвх профиля в вакууме без приколов с дикой дороговизной)
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Два межстоечных, при условии полноценного профиля, полноценной фурнитуры и армирования профиля не фольгой.
    Заодно не нужен ларрихоновский хедер и вот это вот всё непотребство с овер9000 стойками на погонный метр. 45*195 врезал в одинарные стойки, и готово.
  12. t434hp
    t434hp
    t434hp
    Московская область
    @_sega_, я за это изделие переживал, но оконщики дали добро.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    За это окно нечего переживать, кроме как за то, что пакет по сути без гарантии, вас должны были предупредить.
    Ваше диавольское бесполезное украшательство в какую камеру не поставь - рядом покрытие на стекле.
    При начале линзования в мороз случится некая трулляляка, при касании шпроссом покрытия.
    Демпферы-то на перекрестья установлены?
  14. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    В некоторых каркасных, скажем так, школах, между стойками метр влазит.
  15. t434hp
    t434hp
    t434hp
    Московская область
    Пять лет уже прошло, к окнам претензий не было.
    Шпросы порядком нравятся:|:
    В стеклопакетах не дребезжат и не болтаются.
    Как я понимаю есть
