F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    С формулой явно не помогу, но пара моментов сходу:
    - явно слишком мало вводных (способы закрепления шарниров и приложения сил разные могут быть)
    - а почему эта пластина в контексте вопроса не просто банальная балка?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @_sega_, лист фанеры по балкам перекрытия с распорками.
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    А точно надо? Мне кажется, что таки вещи решаются скорей эмпирически. Тут же замешано всё и разом.
    1) тут совместная работа в двух направлениях
    2) тут прогиб из серии провиса троса, а не прогиба балки за счет натягивания нагелем, т. е. не одна неподвижная опора, а несколько и растягивающийся полностью лист
    3) в то же время тут прогиб по принципу многопролетной балки за счет перехлеста набора балок одним листом
    4) в то же время наборы крайних пролетов и промежуточных, оставленные висящие края и полностью замкнутые контура
    и т. д., потом еще обязательно вылезет момент того, что выяснится, что нагель не обеспечивает полноценного натяжения для каких-то нагрузок или прочее подобное.
    Попробовал загуглить как мне кажется похожие на тему вариации "расчет прогиба мембраны", но что-то как-то не то.
  4. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Всё равно труба насадная сэндвич, которую менять лет через сколько-то придется, в зависимости от марки стали и интенсивности топки, тогда весь декор на свалку. В плане безопасности, то силикат кальция вне конкуренции. Вата, какая бы ни была, это каменная пыль, что горит, как порох. Кирпич более трудоёмок и затратней + нагрузка на фундамент, и не забывайте про замену дымохода. Полагаю силикат кальция.
    ПС. У себя ставлю чугунную "буржуйку" остекленную с трех сторон с насадным сэндвич дымоходом. Дымоход я считаю должен быть виден, т. к. например, подсос воздуха в местах соединения швоф, это фаер сажи в трубе. По стартовой трубе, если она одностенная и не чугунная, можно делать вывод о том, в каком состоянии внутренняя труба.
  5. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Оксид горит?
  6. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Нет ничего, чтобы не горело, все зависит от температуры
  7. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Мне казалось, что это касается только горения задниц, в химии же, то что полностью окислено доокислиться не может. Хотя у меня по химии тройка была, так что тут мои полномочия всё.
  8. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Пожарные то не в курсе, чего это вата спекается) по технике безопасности деревянные поверхности рекомендуется оббивать железом, поскольку каменная пыль разогревшись, это уже искра, которая стреляет и способна воспламенить дерево, согласен, что возможно не корректно высказался, но когда таких искр много, то в принципе это порох. Силикат кальция в принципе сейчас заменяет металл
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Блин, у печников в ветке как у электриков, сижу читаю.
    Мне наоборот говорят: печка, топка- расходник, а дымоход типа ставят хороший и насовсем.
    про силикат я согласен - в плане противопожарной безопасности вне конкуренции, однако хрупок судя по отзывам, и его всякого полно - есть наш, китайский, европейский (по цене вообще космос), какой брать? И цена какая то совсем неадекватная.
    По вате: я так понял этот роквул файрбатс который единственный подходит в камин, он фольгирован, и по правилам его монтажа должен по стыкам проклеиваться алюмоскотчем (клей на нем явно не выдерживает высоких температур - шозанах?) или ставится в п-образный профиль враспор, чтобы вата не пылила. Он вроде как без фенолформальдегидного связующего. Хотя блин все равно стремно базальт греть и в комнату воздух. Хотя можно поверх по каркасу изнутри еще и оцинковку на печном герметике накрутить 0,4 мм.
    кирпич понимаю что трудоемок, но вроде бы наоборот самый дешевый вариант чисто по деньгам, но вес конечно, пожаробезопасность и долговечность думаю не хуже силиката кальция.
    считал что короб из гкл и ваты где то в 20-21 обойдется, из плит силиката кальция 40 минимум из китайского или нашего.
    если допустим короб собрать из силиката кальция и поверх него просто обшить гкл - получаем пожаробезопасную легкую конструкцию, на которую легко ложится любая отделка.
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я читал такие книжки, интересовался деревянными пластинами.
    Вот про сосредоточенную нагрузку, что-то не заметил, все больше про равномерную. Недели через 2 буду дома, посмотрю.
    Под равномерной нагрузкой, прогиб обычно дается таблицей. Он зависит от соотношения жесткостей по двум осям и главной (диагональной) жесткости.
    Если жесткости не равны (и, вроде, еще случай, когда квадрат главной равен произведению двух других), то предлагают решать некие уравнения, а комплексную часть корней использовать как коэффициенты рядов из гиперболических функций. Ряды, вроде, сходятся :)]
    То есть, с фанерой будут проблемы, соотношение жесткостей не типовое. Плюс, с многопролетностью теория не развита.
  11. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Недавно тоже топку каминную приобрел. Если честно, про облицовку кирпичом даже не думал, хотя фундамент позволяет выложить из него. Гипсокартон тоже нафиг. Только силикат кальция.
    Касательно утеплителя и огня - газовый котел с завода обложен плитами из стекловаты. Ничего не горит и не плавится.
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    С ватой в другом загвоздка - производитель может утверждать одно, но по факту не понятно на каком связующем базальт спечен, что он будет выделять в воздух при нагреве, и главное - фольга ведь чем то приклеена с одной стороны - на какое время хватит этого «клея»- 3 года, 5, 10 лет?
    Жаба конечно на силикат душит сильно. Как он хоть в монтаже и обработке?
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    В монтаже очень лëгок. Не думай даже.
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Душим жабу и покупаем? А то спать чето стал уже с этими каминами плохо.
    А отделать как? В ветке по этим силикатам ищут-ищут способ, к одному не пришли - шибко пористый материал, впитывает мигом, грунтовать мол не получается нормально, а я хочу под шпаклевку и покраску.
  15. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Про вату. при пожаре на одном энергоблоке горела она во всю душу.
    В любом случае в жилое помещение пихать ее не буду. Тем более в конвекционный короб.
    Понятия не имею за этот силикат. Но думаю ничего страшного.
    А что производитель топки пишет? Чем отделывать?
    Если честно, инструкцию еще не читал.)
