F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Что-то сразу навеяло...
    Короче, когда такая дилемма, надо просто заказать сборный чехольчик из талькохлорита и не париться :aga:
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Производитель пишет что делайте чо хотите, лишь бы не ближе стольки то до топки и не горело. В каркасе эта вата везде - правда за пи и не подвержена нагреву.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Есь такой под мою топку от того же производителя - всего 150 тр. Многовато будет.
  4. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Чо подключаться, то? Низ кирпич, выше полки над топкой короб. У меня такой план.
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ну так рассказывай, у тебя был уже камин, значит опыт есть, шишки набиты. Кирпич какой брать, если из него, короб из суперизола - силиката кальция или по старинке гкл-вата?
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Одна плита Скамола нынче стоит как две отечественных каминных вставки:aga:
    Душить земноводное без механизации этого процесса будет тяжело.
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Что есть отечественная каминная вставка?
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Мне кажется, гораздо проще узнать истинный курс евро, в пересчёте на товары народного потребления. Он - около двухсот руб.
    С помощью Силуанова и Наибуллиной гиря маятника сейчас пляшет между самодельным коробом из импорта и отечественным готовым талькохлоритом.
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Самодельный из импорта выходит в 40. Отечественный скрепный талькохлорит - около 140. Что же выбрать?
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Сосед вчера жаловался, что отечественный керамогранит на пол выходит под 5 крур на круг, за квадрат.
    Я не знаю, что можно построить из облицованного Скамола за 40 тыщь. Разве что небольшую пепельницу.
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Можно построить каминный короб.
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @SergeChe, @svg2000 (и желающие), не хочется пнуть в каком-нибудь направлении в отношении размещенного ниже?
    Сваи и прогоны на них.
    К прогонам прилеплены их изгибающие (2 и 4 ряд чёркнутый, потому как для неразрезной, а фактически поставил разрезную схему, иначе не влезает чтобы по одному разрыву на пролет)
    Здесь реакции по сваям:
    (правда опять таки все прогоны в неразрезном виде, то есть 2 и 4 не соответствуют)
    А это без всякого прочего результат сбора нагрузок на оси:
    Это продолжение всё той же сферической избушки в вакууме
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    И каркас в кетчупе v2017 для желающих посмотреть (по прежнему нуждается в частичной доработке и комментария по отдельным моментам)
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я не понял, во что играем? Оптимизация расстановки свай? Или расстановки стыков досок?
    По какому критерию:
    - по равномерности распределения нагрузки на сваи;
    - по максимальному моменту;
    - по максимальному прогибу?
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ввиду того, что конь сферический, играем во что придется.
    Изначально пытался в конструктиве не выйти на конские значения по сваям (итог в 3 тонны с копейками), для чего не стал перекрывать кухню-гостиную одной центральной осью, а раздробил, а дальше как выйдет.
    Конкретных задач нет, задача только получить рабочее решение.
    Играемся в формирование свайного под 5 несущими осями на прогонах из 195мм х 45мм х 3шт исходя из картинки с силами.
    (ежели интересно могу весь файлик со сбором закинуть, но там явно нифига понятно не будет)
