F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Переходите на SolidWorks.)
    Ну и повторяющиеся размеры принято игнорировать. А набегающим на фрейме обозначают только то, что не похоже на стойки.
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Какова цена лицензии?
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Посмотрите вот это. "Расчет пластин" Вайнберг и Вайнберг.
    Должны заинтересовать разделы со стр 408, со стр 400, со стр 298.
    Я посмотрел и плюнул. Тем более, адекватных данных по диагональной жесткости современной фанеры не нашел. Какие-то старинные данные по 3-5 слойным фанерам.
    Мой экземпляр тут не грузится, но можно взять на dwg. ru/lib/802
    Могу еще предложить "Тимошенко С. П., Войновский-Кригер С. Пластины и оболочки. – М.:Наука, 1966. – 636 с." :hndshk:
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Фи. Какие неприятные вопросы задаëте. :aga:
  5. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ну приятные не приятные, а кетчуп у меня лицензионный, и цена та, которую я нормально могу себе позволить. Альтернатив пока не нашел.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    После одного разговора с представителем, где мною было услышано, что DS вообще никак не парятся по поводу нелицензионного использования т. к. по их мнению это наоборот помогает им популяризировать продукт, я теперь понятия не имею какова цена лицензии. Для моих домиков и корабликов раз в год это разумно.)
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    DS моë очень большое уважение! Они были пионерами в 3-D. И всегда дружелюбно относились к своей аудитории.
    Вот только перестроить мозг от SW к скетчапу это было ППЦ. Совершенно отличная идеология элементов построения.
  8. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Trimble же прекратил продажу своих продуктов в России и Белоруссии больше года назад:victory:
  9. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Штука в том, что лицензионность продуктов может беспокоить не разработчика или дистрибьютора, а дядю с корками. К счастью не на своей шкуре, но сталкивался.
    Параллельный импорт никто не отменял :)
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Увидите этого. ... "архитектора" - плюньте ему в морду.
    Скат 30 градусов, пролет 5.29, свес - еще 1.18. Подмосковье.
    Стропила 200х50 с кобылкой, с шагом по осям 64 см :mad:
    Собственно, вопрос: "архитектор" задумал опереть скат на брус 150х150, притянутый шпильками к стене из пустотелого кирпича. Нагрузка на брус 675 кг/м, в варианте со снегонакоплением на этом скате - почти 800 кг/м.
    upload_2023-9-6_22-29-30.png [​IMG]
    Есть еще идеи, как его закрепить, этот брус?
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Поставить набор опор из таких же брусов, которые опереть на оставшуюся полку цоколя, возникшую из-за косяка на этапе фундамента.
    Ну а вдруг она есть :aga:
    (ну а ежели не реализовано, ни что вроде как узел переработать не мешает)
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Более полная картинка
    Ближайшее перекрытие - межэтажное. Скажем, поставить к стене стойки метра через 2, хотя помещение не украсится. Ну и ряд сосредоточенных нагрузок, тонны по полторы, плите может не понравиться.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ну, как вариант, шпильками насквозь и прикрутить через стальные пластины-шайбы. Если стены еще нет - сделать монолитную балку при заливке через опалубку замонолитить в нее шпильки в 2 уровня с шагом 0,9-1м Если нужно сделать чисто - разориться на хим. анкера шпильки в 2 уровня почаще (шаг 600-800мм) и брус 200 (h) х100мм
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ой, это еще и внутри дома, я думал, это как обычно террасу так прилепили.
    Если всё уже сделано, то ну, например, можно подумать над вариантом вштробиться и заковырять какие-нибудь подпорки под острым к стене углом, чтобы шпильки только скромный отрыв держали.
    Задекорировать как подпорки из лепнины.
    Но это надо как-то определить какая площадь опирания нужна, на сколько оно решимо с пустотелкой и т. п., плюсом тут уже появляется история с ломанием стенки, хотя и не сильным, но тоже хз на сколько важно.
    Ну, или раз это внутряк, можно попробовать подложить под брус какую-нибудь металлическую балку, которую высокохудожественно обварить вдоль стены каким-нибудь металлическим же затейничеством, которое будет в куче мест анкериться по всей стене на химические анкера.
    Дорого, бохато, некрасиво, но будто так задумано :aga:
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я бы вообще сделал "полку", немного сузив самую верхнюю часть стены.
    Но я так понял, что стена уже готова.
    А как пластины помогут кирпичу не треснуть под локальной нагрузкой от шпильки? При выдергивании из стены, понятно как, а при вертикальной нагрузке?
    Может, правда, полку выштробить под брус? Основная нагрузка пойдет непосредственно опиранием на кирпич, а шпильки будут придерживать брус, не давая ему вывернуться с полки. И пластины с другой стороны стены пригодятся.
