F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Если еще есть возможность что-то переделывать, а не только работать с уже вывешенным, то полка, вероятно, вполне себе наиболее безболезненный выход. (исключительно КМК, ибо от каркасников в сторону гулял только на уровне мимокрокодил, и мнение не авторитетно)
    Ну и разовью упомянутые брусовые подпорки и клин с лепниной в гибрид из оных.
    Какие-нибудь околохудожественные деревянные подпорочки, которые тоже болтятся со смолой дабы наковырять опирания массой.
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Может, как-то так?
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Так наверно. Заделать пустоты раствором и опереться. Но как понять сколько вешать в граммах.
    А может там пояс должен быть размазывающий обязательно.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Шпильки будет работать на на растяжение (срез от дерева несущественен, ну ми смятие кирпича тоже анкеру не вредит).. при осадке бруса она ж начинает растягиваться. там не ужас ужас ситуация. Щелевой кирпич да - может стать сложностью, т. к. будет сложно закрепиться в надежный материал, но это решаемо длиной и частотой анкеров. Конечно самым лучшим вариантом бала бы организация небольшой полки чтобы на нее брус встал. но тут нужно исходить уже из текущей ситуации. сто уже сделано.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Только стропило уже на полную ширину бруса сажать.
    Прорезать болгаркой штробу, расковырять в глубину 4-5 см выровнять горизонт жирным раствором под опирание балки или установив балку шов снизу залить из тубы безусадочным раствором
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Исходя из этого https://www.forumhouse.ru/posts/31091394/, при пролете 5,29 вполне достаточно 2.5 см глубины опирания, если стропило не перегружено. А 5 см - с головой хватит.
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    угу. 2 см это погрешность по точности монтажа. Стройка - это не чертеж.
  8. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Удалить и выкинуть верхнюю часть стены. Нижний скат опереть нормально. для верхнего сделать каркаснyю стеночку.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Зачем там вообще брус? Над кладкой что за ноунейм квадрат? К нему нормальную доску 50х250, к ней опоры балки, в них стропила.
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Это похоже на ряд из блока 10,7 Нф, из которого выложены наружные стены.
    Вот тоже хорошая мысль. Закончить стену под левым скатом, под правый подняться каркасной стеночкой. Заодно, ее утеплить, а то этот кирпич, выглядывающий на улицу, вызывает теплотехнические сомнения.
    Выход вентзазора левого ската, еще бы оформить. Сейчас он закрыт, или в проекте это не прорисовано.
  11. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Если там вент фасад подразумевается то я б за фасадом пропустил в софиты верхнего ската.
    Там как раз красиво ввз мембрана со стропил на каркасную стенку перейдет
  12. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Кстати, как натягивать коэффициенты из сп20 на снеговую с такой кровлей? Просто накинуть на перенос 1,25 или это уже тянет на более замороченные варианты?
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Там хуже. Штукатурка по керамическому блоку, в некоторых местах, для красоты, вставки из фиброцементного сайдинга.
    Конкретно в этом месте, должна быть штукатурка. Видимо, придется ЦСП закрывать.
    Интересный вопрос :aga:
    Свес верхнего ската, физически ограничивает накопление снега на нижнем. Я поставил 1.25, чтобы не мучаться.
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Про однородную отделку в помещении тогда можно забыть. Фрагмент с фреймом придётся как-то отделять.
    Когда примыкание к штукатурной стене, то вентиляция подкровельного организуется за счёт кровельных аэраторов.
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А что посоветуете? Полку выложить под опорный брус?
    Я в кирпичах ни бум-бум. У этих крупноформатных блоков, теплопередача в плоскости стены не выше, чем поперек, где многочисленные пустоты? Часть поверхности стены торчит на улице, а потом заходит внутрь помещения, стена холодной не будет?
