F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Неправильное расположение обязанностей.
    Углы и проёмы закрываются в обязаловку, а вот плоскость - по ветровой нагрузке.
    А мерзкие мэтрообразные существа, в угоду своим прибылЯм, напихляли доверчивым обеспеченным россиянам голого МДВП под вентфасад...:)]
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я в курсе.
    Вот буквы ищу)
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3516300/
    Шёл 2015ый год, дядя Лёша всё делал правильно, оборачивая МДВП ВВЗ и проклеивая стыки.
    Мэтры юродствовали...:aga:
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Дядя, меня то убеждать не надо...
    Мне печатное слово надо найти
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Про углы и проёмы - это переводы Влада и Синтеф. Плоскости - это Синтеф и, если не ошибаюсь, EС от 2014 года. Продольное выдувание - около 12% от затрат на отопление. Каждый решает сам.
    Когда 100 Па дует почти каждый день - тут и думать не о чем.
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Идем к официальному дилеру, смотрим Топ шип-паз https://beltermo.su/catalog/beltermo-top-25-shippaz
    Вопрос использования, как ветрозащиты, не акцентируется.
    Сопротивление продуванию 100 кПа*с/м3 (если повар нам не врет :aga:). Единицы площади не указаны, надо полагать м2.
    Получаем 0.01 л/(с*м2*Па), что при 75 Па дает 0.75 л/(с*м2). Сравниваем с цифрами Росвуда.
    Не похоже ни на воздухозащитный материал, (0,02 л/(с*м2), ни на сборку (0.2 л/(с*м2).
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    А Темура @Tim1313 в личке спросить, непосредственно, он товарищ ответственный, обычно, мотивирует и "да", и "нет"?. Если сам не может, пошлет к тому, кто может.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Тима путь адепт спрашивает, он же верит в ВЗ свойства белки.
    И да, точно, Синтеф. И еще где то я 100500 видел.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    +1
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Коллеги, а где утащить IRC 2018 или 2021?
    Есть "тяжелые" фермы, через 1.5 пролета. Даже для стены без проемов, двойной верхней обвязки мало, врезанный в стойки ригель - очень не хотелось бы.
    Какие еще есть "сертифицированные" варианты?
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Под тяжёлыми фермами всегда должна быть непрерывная опора. У североамериканцев не принято делать в Платформе шаг рядовых ферм более 24'. Под фермами, которые несут дополнительно ещё чего-нибудь, всегда будут стойки, обычно сдвоенные или строенные, даже если рядом в паре дюймов идёт стойка основной раскладки. И такие фермы там никогда не сделают над проёмом, а вот увеличенный "футинг" - лента фундамента - скорее всего будет.
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Тяжелые - в смысле ширина крыши метров 10, расчетная нагрузка где-нибудь 350 кг/м2 (и это, без снегонакопления).
    То есть, нагрузка на стену примерно 1650 кг от каждой фермы.
    Шаг ферм 93.5 см, видимо из экономии.
    В стене, 4 оконных проема по 155-165 см и один дверной. Плитная обшивка.
    Получается примерно так:
    Я думаю, что тут минимум - две доски 195х45 на ребро, лучше над обвязкой. Вадим что-то подобное выкладывал из IRC https://www.forumhouse.ru/posts/31739693/, но там было задействованы лаги перекрытия.
  13. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Есть только такое.
    Significant changes to the IRC. 2018 edition
    https://disk.yandex.ru/i/SdgZTYxpGC2qfw
  14. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Очень странные вопросы, особенно от вас.
    Первое, ни чего тащить не надо. Все в свободном доступе.
    https://codes.iccsafe.org/codes/i-codes
    Выбирайте понравившийся год или штат.
    Второе. А в чем проблема? Нагрузку от фермы вы знаете, сколько может дерево выдержать поперек волокон тоже. Берете и считаете. Проверяете, есть ли у ферм неодходимая площадь опирания или нет. Так же из этой площади найдете сечение стойки под фермой. Ну, это для верхнего этажа. Дальше надеюсь справитесь.
    И, от себя. Если в КОДах найдете хоть что-то про ригель, то поделитесь где это. Ну очень интересно.
  15. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Ах вот оно как
    Делайте как нормальные люди.
    Смысл понятен? У вас над окном две фермы, вот и рисуйте расчетную схему. Подберете ригель и сечение подезживающих стоек.
    Делов то.
