F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Извините, видимо, я плохо сформулировал.
    Я не спрашивал, как считать.
    Меня интересовала готовая конструктивная схема, под фермы и две доски над обвязкой. Продуманная, в смысле последующего утепления и прочих обстоятельств. Может, где-то требуется дополнительный перфорированный крепеж на анкерных гвоздях, может еще какие-то тонкие моменты.
    Варианты с одной доской, не вполне подходят. Не делают у нас таких досок, да и там вряд ли делают.
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это как раз к скандинавам, они любят такую экономию. На обвязку балка из LVL сечением за 300, на неё фермы, спроектированные описанием на верхний пояс. В данном, Вашем случае можно всю раскладку сделать кратным 500, тогда ферма гарантированно будет на стойке.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Сечение 300 что-то маловато...
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    есть разница.)
  5. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Ну, все равно считать придется. Отсюда и вылезет необходимость специализированного крепежа.
    Вам лучше танцевать так. Рисуете прямоугольник в размер стены, расставляете фермы, под фермы стойки, потом ставите окна с поддерживающими стойками. И только после этого ставите остальные стойки. А это уже как угодно, хоть исходя из ширины утеплителя, хоть из соразмерности плитной обшивки. Да, в вашей ситуации придется резать утеплитель, но ни чего не попишешь.
    Это несчастный случай, так бывает.
  6. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @SergeChe, вы вроде как занимались рассмотрением каких-то историй с податливостью опор и т. п.
    Может подскажете с задачкой?
    Суть:
    Имеем мансардную крышу, где стропила оперты на центральную и аттиковые стены. На середине пролета стропил установлена затяжка, и затяжка при этом закреплена к центральной стене. Сечение стропил и затяжки одинаковы. Свесы отсутствуют. Если важен угол, то пусть будет 30 градусов.
    На все хозяйство мы набрасываем равномерно распределенную снеговую нагрузку (равное q на оба ската).
    Вопрос. Как распределятся доли нагрузки в реакциях под центральной и аттиковыми стенками?
    Если мы считаем затяжку абсолютно податливой, то Rаттик.=ql/4 и Rцентр.=ql/2. То есть ее будто и нет.
    Ну или на центральной стене у нас 50% той снеговой.
    Если считаем затяжку абсолютно жесткой, то имеем жесткую опору в середине пролета стропил и распределение становится Rаттик.=(ql/2)*0,1875=0,09375ql и Rцентр.=(ql/2)*(0,625+0,1875)*2=0,8125ql.
    То есть, в центре 81.25% нагрузки.
    Далее, не лез в учеты углов и т. п. а баловался просто с проекциями. В условиях пролет стропила у нас равен длине затяжки. При условии, если бы на каждый край затяжки пыталась уйти доля по 62.5% с каждого пролета стропил, ее прогиб получился бы в 2 раза больше, чем прогиб стропил при ее отсутствии (абсолютно податливой ее вариации).
    Чтобы прогиб затяжки уравнялся прогибу стропила нагрузка должна быть в 2 раза меньше. В таком случае для опоры стропила на затяжке это уже не 62.5%, а 31.25%.
    В таком случае доли уже распределяются как Rаттик.=(ql/2)*0,34375=0,171875ql и Rцентр.=(ql/2)*(0,3125+0,34375)*2=0,65625ql.
    Ну или примерно 66% нагрузки на центральной стене.
    Однако, мы сравняли прогиб затяжки с прогибом с прогибом стропила без нее, а прогиб с ней частично снова становится меньше и т. д., но с математикой я давно поссорился, поэтому не знаю куда ехать дальше, однако делаю вывод, что значение лежит где-то между 50% и 66%.
    Если сие вам подвластно, на сколько мои измышления далеки от истины?
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @_sega_, в следующий раз жОлтым печатай, его трудней разглядывать. :hndshk::)]
  8. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Это так прямо вот надо. Я всеми силами пытаюсь не отвлекать от основного вопроса лишним текстом, но не могу заткнуться и продолжаю писать дальше, поэтому оно и так)
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Можем рассмотреть эту "затяжку", как вариант подкоса, со своими особенностями, и под неудачным углом.
    "Идеальными" подкосами, установленными под серединами стропил, можно собрать на центральной стене больше 80% суммарной нагрузки (81.25%). Это в случае, когда точка крепления подкоса не смещается вниз под нагрузкой.
    Когда точка крепления смещается, нагрузка на подкос снижается. Можно посчитать, можно посмотреть на такие диаграммы, посчитанные в относительных единицах https://www.forumhouse.ru/posts/24699340/
    В данном случае, смещение точки вниз вызвано двумя факторами:
    - податливость нагельных соединений. По СП, это 2 мм, плюс корректирующие коэффициенты. Влияние этого фактора, зависит от жесткости стропил: чем стропила жестче, тем эти 2 мм значимее, тем сильнее снижается нагрузка на подкос при деформации соединения.
    - прогиб концов "затяжки" вниз.
    Поэтому, без конкретных сечений и нагрузок, вопрос о величине нагрузки на центральную стену не имеет смысла.
    Ну и, понятное дело, добавление в систему подкоса или ригеля, вызывает "распор", который нужно нейтрализовать. Не так давно, я рисовал кому-то картинки по этому поводу https://www.forumhouse.ru/posts/31990494/
    Угол относительно стропила другой, но смысл (я думаю) будет примерно такой же.
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Как обычно ничего не понял, но получил мысль попробовать порисовать диаграммы и их пересечения. :aga:
    Я, как и обычно, пытаюсь выйти на какую-то условную более точную усредненку для сбора нагрузок на нижележащее. Собирать, на мой взгляд, надо все равно по пессимистичному сценарию под неблагоприятное стечение обстоятельств, и те самые 2 мм я бы проигнорировал, поскольку речь по сути идет про то, что валится на центральную ось, и, в этом контексте, податливость нагеля работает в сторону лояльности.
    Но если вы сможете что-то сказать при конкретных значениях, то пусть для всё той же картинки будет l=8м, угол 30 градусов, сечение стропил и затяжки - 50х200мм через 640мм и все это будет в III снеговом, т. е. q=0.96кН/м (*1.4), а если хочется плюсануть конструкции, то еще 0.32кН/м (*1.1). Про ветер мы аккуратно забудем.
    С подкосом оно понятно. Подкос стоит под углом и пытается сбрыкнуть на сторону. А в ригеле/затяжке откуда? Оно же горизонтальное и, при деформациях, по горизонтальной оси может только съеживаться, наоборот стягивая.
    (то, что в рамках взаимодействия со стропилом эти углы могут как-то взаимодействовать в отношении того же стекания нагрузок - это вероятно и, вроде как, вполне логично, а вот как это может распирать систему в целом - не понял)
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    ... на снегу.
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Опорная реакция на средней опоре, при ее смещении вниз, изменяется линейно.
    Давайте, на примере. Однопролетная балка, без средней опоры, прогибается под нагрузкой на 6 мм.
    Подставим опору в середине, на уровне 0, то есть на одной линии с крайними опорами. На среднюю опору, придется 62.5% суммарной нагрузки. Опустим опору на 6 мм вниз - балка будет еле касаться опоры, нагрузка на нее 0. Опустим опору на 2 мм (треть прогиба балки без опоры) - нагрузка на нее составит 2/3 от 62.5%.
    А если балка более гибкая, или нагрузка на нее больше, и прогиб без средней опоры составляет 20 мм - то при смещении на 2 мм вниз нагрузка на опору составит 9/10 от 62.5%.
    Если бы ригель не был закреплен на средней стойке, он мог бы только сжиматься или растягиваться. А так, часть нагрузки от стропил передается на среднюю стойку через место крепления ригеля к стойке. Или как у нас получается нагрузка на среднюю стойку больше 50%?
    То есть, ригель еще и изгибаться будет, концы его будут опускаться вниз.
    Про распор. Стропило опирается в 3-х точках: конек, мауэрлат и ригель. В коньке и мауэрлате - горизонтальные опорные площадки, опорные реакции вертикальны (предполагаем безраспорную систему). Рисуете третью опорную реакцию, от ригеля, как Вы ее себе представляете. Или она строго горизонтальна (ригель только растягивается-сжимается), или имеет более сложный характер.
    И куда Вы денете горизонтальную компоненту опорной реакции ригеля? А ведь в сумме (векторной), все три реакции должны дать суммарную внешнюю нагрузку на стропило, которая у нас вертикальна. Это условие равновесия, стропило у нас лежит на месте, никуда не летит.
    Значит, в коньке или на мауэрлате, или и там и там, есть и горизонтальные опорные реакции.
    Вернитесь по ссылке, нарисуйте свою предполагаемую реакцию ригеля, попробуйте уравновесить систему.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    для таких тайных или бесполезных мыслей имеется хэштэг спойлер.
    "всё ненужное будет скрыто"
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Вот с этим я и попытаюсь дальше повозиться
    Я не о том, что элемент деформируется только таким образом, а в контексте распора, про то, что когда затяжка/ригель изгибается, то ее длина в горизонтальной проекции уменьшается, а не увеличивается. Из этого вопрос - как она уменьшаясь может дать распор.
    Рисую:
    Поясняю:
    У нас была равномерно распределенная q и по три точки опирания на стропило - конек, затяжка, мауэрлат.
    Конек и мауэрлат имеют горизонтальные опорные площадки, перпендикулярные q, благодаря чему доли этих опор просто получают свои противонаправленные реакции и всё с этим отлично.
    Когда мы переходим к затяжке у нас вмешивается история про то, что здесь опирание происходит не через прямое стекание q вниз, а через прогиб стропила, которое гнется поперек своего стержня лишь под действием q*cos (a)
    (в этом месте, кстати, проявляется то самое влияние угла, которое я проигнорировал балуясь в проекциях, а ведь вроде как логично, что раз нагрузка не может стечь в полной мере по этой опоре, то эта часть должна переразвеситься на края, а может быть я уже слишком сонный и просто туплю)
    тот самый q*cos (a) у нас перпендикулярен стропилу и сила летящая на опору соответственно тоже.
    и вот этот вектор в реакциях мы уже компенсируем в виде горизонтальной составляющей, которая взаимно компенсируется с двух сторон через затяжку как стержень, и вертикальной составляющей, которая спускается через затяжку как балку на узел крепления к центральной стене.
    я это вижу так
    UPD: а из-за направленности прогиба стропила вмешивается еще и разница перемещений, и затяжка как опора теперь становится жесче чем могла бы, если бы была ориентирована как горизонтальная балка параллельная другой горизонтальной балке, ведь теперь она под углом к направлению изгиба... мозг сломался, пойду посплю :aga:
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Толь лыжи не едут...
    Продолжаю баловаться всё с той же фигней, что выше.
    Условно, под нагрузкой стропило без промежуточной опоры прогибается на 16мм. Чтобы такое же перемещение произошло с затяжкой, узел должен переместиться на 9мм по горизонтальной оси.
    Соответственно, дай думаю проверю на сколько та затяжка сожмется как при просто центральном сжатии. Беру формулу центрального сжатия-растяжения стержней (NL)/(AE), дергаю в тупую с 64.13330 модуль 19.5МПа без каких либо коэффициентов, подставляю, получается, что жалкие 200 с копейками кг сжимают двухметровую доску двухсотину аж на 23мм. Ну, думаю, дичь какая-то, ошибся, сейчас интернеты зарешают. Роюсь в поисках калькуляторов, там получаю тот же результат.
    При том же раскладе, если я упру такой кусок доски в пол и повисну на противоположном конце, доска должна уменьшиться в длину почти на сантиметр, что как бы дичь.
    Я конечно понимаю, что в 64.13330 писано про прочность и устойчивость, а удлинение (сжатие) как посчитать?
    PS: в баловстве с перекидыванием векторочков туда-сюда при абсолютно жесткой затяжке, но с учетом угла наковырял 73% на центральной оси.
