F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    А первый разве существует? :aga:
    Берем первый, считаем вторым.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @_sega_, Нагрузка III-го снегового района это 1.4 * 1.5 = 2.1; однако для угла кровли 15..40 градусов ещё и 1.25 * 2.1 = 2.625. Т. е. совсем другая страница в СП :( Калькулятор же эти особенности знает и учитывает при "полном" расчёте.
    PS. При угле 10..30 градусов ещё более хитрая расчётная схема есть. Калькулятор и её умеет.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    :super:
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    То есть, Вы сравниваете пролет 3,89 с шагом 0.6 и расчетной снеговой 2.0 кПа, с пролетом 4.25 с шагом 0.64 и расчетной снеговой 2.1 кПа?
    Интересная мысль. :hndshk:
    В "обычном режиме", как-то еще можно натянуть сову на глобус, а со снегонакоплением - ну совсем никак.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Считаем по второму, а строим из чего получится. :)
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    При наличии некоторого опыта, с легкостью. :)]
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ну так по нему ведь и списывает в утиль всю стропилку. ИМХО, смотреть при нулевом свесе.
  8. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @SergeChe, @svg2000, ввиду того, что у обоих сообщения об одном...
    Вот тут уже нужно ткнуть меня носом, ежели не прав.
    Читаем:
    Ни слова о различных схемах и учете снеговой, напротив, допускается принимать без расчета.
    Почему там появилось 2.1кПа?
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Сейчас 3 снеговой 1.5 кПа, соответственно расчетная 1.5*1.4=2.1 кПа :hello:
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @_sega_, правильно, стропила не рассчитываются. Но величину расчётной нагрузки таки нужно определить.
    2.1 появляются в последней версии СП 20.13330.2016. Ибо СП указывает нормативную нагрузку (1.5) и коэффициент надежности 1.4 для получения базового значения расчётной нагрузки. Кроме этого коэффициента (гамма) есть приятный коэффиицент мю. Это уже в приложении Б, который зависит от угла наклона, но до 30 градусов он просто равен 1.0. Ну и в конце концов есть ещё схемы с перекосом в том же приложении Б, отсюда приползают 1.25 (и 0.6/1.4).
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Нашел про что речь. Само СП прочитал, а вот изменения не стал. Увидел. 1.5 * 1.4 = 2.1 Этот вопрос снят.
    Итого получается, что в старой редакции было готовое расчетное 1.8кПа, стало нормативное 1.5аПа, из которого нужно получать 2.1. через коэф. надежности 1.4.
    Ох, сдается мне что это 10 раз обсасывали, но всёже...
    Но СП31-105-2002 писано задолго до правок 2019 года, и выходит что при старых значениях оно вполне себе прокатывает. Т. е. 10 лет назад было вполне себе можно, но сейчас я должен сказать — "извините, но либо ввиду того, что климат по ближайшему периоду наблюдения оказался более жестким, чем ранее, либо потому, что кому-то просто приспичило крутануть гайки, моё категорическое нет сему безрассудному мероприятию".
    Сказанное верно или я еще что-то потерял?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @_sega_, верно:
    - методика расчёта поменялась (с ног на голову)
    - значение для подставления в таблицы СП 31-105-2002 поменялось (увеличилось)
    неверно:
    - даже текущее 2.1 не соответствует (всё ещё значительно меньше) метеонаблюдениям, это лучше у @SergeChe поискать, он выкладывал данные метеонаблюдений.
    PS. https://docs.cntd.ru/document/456044318 Достаточно актуальные данные, по крайней мере ребята стараются.
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Исторически, наши расчетные снеговые нагрузки сильно отставали от общепринятых методик, и значений в странах с общей с нами границей. Видимо, "экономика должна была быть экономной".
    В 85-м году, у нас был 10-летний максимум снеговой нагрузки +40%, потом 25-летний максимум, потом 50-летний. Ускоренно выравниваемся с остальным миром, постепенно идем к 50-летнему максимуму +50%.
    В цифрах, для Москвы: было 140, 180 кг/м2, сейчас уже 210 кг/м2. В обозримом будущем будет, я думаю, примерно 300 кг/м2.:(
    Помимо того, что прошло 19 лет, СП 31-105 не "писан", а "переведен" с канадского, и не везде состыкован с нашими методиками и нашей нормативной базой.
    В СНиП 2.01.07-85, уже была схема 0.75-1.25, правда для более узкого диапазона углов. СП 31-105, это явно упустил.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Дался вам этот п/м. Есть все.
    соответственно стропила и лаги минимум С27, стойки почти пофиг.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Лучше СА дуглас №1-С35:)
