F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Ну, можете испрожняться в этом сколько угодно.
    только смысла в этом я не вижу. Ну, если много свободного времени.
    Вот ваще не понял о чем это. Это получается что у вас центральная стена так, для мебели? Я правильно понял? Тогда, смешно, но может я не правильно понимаю.
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Если внимательно прочитаете, то поймете.
    После того, как поймете, у вас снова возникнет вопрос относительно условий задачи, но развивать тему у меня никакого настроения. Потому как...
    некогда, не так много
    сезон
  3. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Тогда я прав. Это смешно, спасибо.
    Вот вам задачка раз у вас со временем нет проблем.
    И, вот какие у нас, типо «специалисты» которые вот так считают.
    https://www.youtube.com/watch?v=myqmw_PkTGM
    И, это главный инженер. Так что развлекайтесь, можете даже свою теорию под это подтянуть или опровергнуть его утверждения или опровергнуть. Потому что таких инженеров становится все больше и больше.
  4. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    У вас поразительная способность не слышать то, что вам говорят. :hndshk:
    Не понимаю к чему вы это, однако, из тона сообщения, предположу, что вы не согласны с тем, что при добавлении ригеля в системе увеличивается распор (о чем собственно и вещают в этих роликах).
    Я понимаю, что вам кажется, что вы прекрасно разбираетесь в стройке, но, как говорится - "когда кажется, крестятся". К роликам претензий не имею.
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Так увеличивается ли распор с ригелем? ;):hello:
  6. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    да
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Почему?
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Потому, что стропила из тонкой бумажной полосы с ригелем не прогнулись как до его установки, и не укоротились от прогиба. А если бы стропила были достаточно толстыми, чтобы не прогибаться (как в опровергающей части ролика), тогда результат противоположный.
  9. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Было:
    считаем q*L=F
    в простейшей стержневой системе реакции на опорах F/4 просто дают вертикальную реакцию, а F/2 стекает по стержням давая горизонтальную и вертикальную составляющей.
    если мы добавляем ригель, распределение перестает быть таким, доли дающие только вертикальную составляющую уменьшаются, а доля включающая вертикальную увеличивается, как следствие растет и распор.
    Ну либо более тупорогое объяснение.
    Стропила стремятся прогнуться куда? В сторону ригеля.
    Соответственно, появляются горизонтальные составляющие на ригеле. Эти реакции должны куда-то в итоге деться. Соответственно переползает на распор.
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Вотъ. А в следующем сообщении все очень безапеляционно… странненько…
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Если конкретно по ролику физиков и его финалу, то здесь, по моему мнению, суть крайне проста.
    Во-первых, система состоит из очень толстых стержней (малые перемещения), во-вторых, при этом опоры в модели представляют собой консоль с сомнительным закреплением (высокая, упругая, податливая относительно малых перемещений системы).
    Как итог, в данном случае происходит переход работы системы с неподвижных опор на подвижные, а ригель превращается в затяжку, при этом значение пограничное, ни туда и ни сюда. Как результат ни одна из расчетных схем не уместна. А результат замера - это упругость опоры при ограниченном перемещении, а не распор на стропилах.
    Чтобы распор по прежнему продолжал увеличиваться необходимо увеличить жесткость опор и нормально "притереть" модель.
    ("по моему мнению" потому, как это реальная модель, в которой может возникать масса своих неочевидных "но")
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ну и в картиночках.
    Ежели что, не смотря на внешнюю схожесть, "а" и "в" - разные схемы. А замерили они промежуточное "б".
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @_sega_,
    Я правильно понимаю ход мыслей, что на третий год рассуждений, "как нам обустроить российскую стропилку", висячая без затяжки внезапно (устала видимо) стала безраспорной? :cool:
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Нет. С чего такие выводы?
    Вы меня сегодня все тролите, чи шо?
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Наткнулся на интересный ролик по этой теме.
    ПС по ссылке в описании можно пройти в калькулятор стропилки от Уникма.
